Buongiorno a tutti coloro che sono già svegli!
Parto dal presupposto che non ho ancora progettato impianti a ritorno inverso quindi mi scuso in anticipo se potrà essere una domanda banale.
Ipotizzo che ogni terminale abbia una valvolo a 3 vie.
Soffermandomi sul tubo di mandata:
dal momento che tra il FC2-FC3 la portata è minore che tra il FC1-FC2 anche il diametro del tubo tra il FC2-F3 sarà minore di quello tra il FC1-FC2?
Oppure nel caso di impianto a ritorno inverso il tubo si dimensiona sempre alla portata complessiva e quindi avrà sempre lo stesso diametro lungo tutti i tratti?
Grazie mille.
Impianto a FC a ritorno inverso
Re: Impianto a FC a ritorno inverso
Non è necessario mantenere sempre lo stesso diametro. Dimensiona ogni tratto in maniera abituale, a patto che tali tratti, ad esclusione, ovviamento del collegamento del ritorno inverso, siano di indentica lunghezza. ciao
Scusami se insisto ma la lunghezza identica che citi si riferisce alla
lunghezza delle linee di mandata e di ritorno del fluido per ogni FC
o alla lunghezza dei tratti tra in FC?
(cioè il tratto tra FC1-FC2 deve essere lungo quanto il tratto tra FC2-FC3?) Spero di no.
Ancora Grazie.
Ancora Grazie.
