Buon giorno.
Ho il seguente problema: in un edificio industriale ora identificato come deposito verranno realizzati dei bagni on nuovo impianto di riscaldamento. Premesso che per tale impianto la legge 192/05 individua una verifica, il restamnte stabile, passerà da deposito a edificio industriale: premesso che all'interno dello stabile sono presenti dei forni di processo produttivo, posso escludere larelazione legge 10, o nel momento in cui presento in comune la variante, esigono la Relazione anche per la parte produttiva?
Relazione edificio industriale
Re: Relazione edificio industriale
Gli edifici industriali riscaldati per esigenze produttive sono esclusi dall'applicazione del DLgs 192.progettotermico ha scritto:Buon giorno.
ciao
L'abito non fa il monaco...ma influenza la prima impressione...
