Radiatori / scaldasalviette
Quesito: nella progettazione degli impianti termici civili si è soliti inserire all'interno dei servizi anche gli scaldasaviette. Se l'impianto è a pavimento, lo scaldasalviette funge da integrazione. Se l'impianto è a radiatori voi inserite solo lo scaldasalviette o anche un radiatore tradizionale? Io ritengo che il solo arredobagno, specialmente nel caso in cui si posino sopra gli asciugamani bagnati, non sia i grado di soddisfare la potenza richiesta dal locale. Voi di solito come vi comportate?
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Radiatori / scaldasalviette
dipende dai risultati dei calcoli..
Io solitamente in situazioni sul nuovo predispongo solo lo scaldasalviette con pero l'integrazione di una resistenza elettrica sul esistente bisogna valutare caso per caso dipende molto dall'involucro..
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
io istallo lo scaldasalviette previsto dal calcolo senza predisposizioni elettriche
