Buon pomeriggio,
ho un problema di bilanciamento relativo ad una rete idraulica che proverò a speigare.
SITUAZIONE ATTUALE
Nello stabilimento che sto analizzando esiste un cappanone riscaldato con una caldaia a gasolio che alimenta due circuiti separati: Zona uffici con corpi scaldanti a termosifone e zona produzione con corpi scaldanti a termostrisce. La caldaia ha un collettore di mandata da cui si staccano i circuiti che alimentano la zona uffici e la zona produzione. L'acqua dopo aver ceduto il proprio calore ritorna al collettore di ritorno della caldaia. Le pompe sono installate sulla mandata alle zone da riscaldare. Fino a qui niente di strano. Ora in parralelo alla caldaia è installato uno scambiatore (scambiatore 1) che recupera del calore dai servizi di produzione così collegato: Dal collettore di ritorno della cladaia si stacca direttamente la tubazione che arriva fino allo scambiatore per poi ritornare direttamente sul collettore di mandata della caldaia. La pompa è installata sulla mandata allo scambiatore 1.
INTERVENTO
Sarà costruito un capannone vicino a quello esistente che sarà riscaldato con una caldaia a metano e con corpi scaldanti a termostrisce. Ora data la possibilità di sfruttare il calore dello scambiatore 1 sopradetto anche nel nuovo capannone desideravo collegarli. Pensavo di installare uno scambiatore (scambiatore 2) in parallelo alla nuova caldaia e da questo collegarmi direttamemente sulle tubazioni che attualmente collegano lo scambiatore 1 al capannone esistente. La domanda è: come posso bilanciare il sistema scambiatore 1 + capannone esistente + scambiatore 2 che diventa a tutti gli effetti un circuito chiuso, garantendo nel contempo che al capannone esistente e allo scambiatore 2 arrivi sempre l'acqua necessaria e uno non prevalga sull'altro. Pensavo di installare due valvole di bilanciamento (caleffi) sui ritorni dell'acqua dallo scambiatore 1 al capannone esistente e allo scambiatore 2.
La soluzione è fattibile o avete altri suggerimenti?
Consapevole che uno schema avrebbe risparmiato molte parole, ringrazio in anticipo e saluto.
Capannone industriale
