Spessore isolamento tubazione
mbellux
Messaggio da mbellux »
Ho qualche dubbio su qual è lo spessore corretto dell'isolamento di una tubazione in rame per sistemi a volume di refrigerante variabile in pompa di calore, è corretto applicare l'allegato B del DPR 412/93 oppure è valido solo per l'idronico?
