Volevo chiedervi che valori inserite durante la compilazione della maschera dei dati termoigrometrici, in corrispondenza della Temperatura Esterna per Calcolo Potenza ,
nel caso di:
Struttura di Tipo U (struttura interna verso locali non riscaldati)
[ nel mio caso si tratta di un soffitto che da su un sottotetto non abitabile]
Struttura di Tipo G (struttura contro terreno)
[pavimento contro terreno]
Grazie !
Temperatura esterna
