Un cliente mi ha chiesto di fargli sapere cosa deve produrre come documentazione per ottenere le detrazioni fiscali previste dalla finanziaria.
Lui pensava fosse sufficiente cambiare il generatore con uno nuovo a condensazione ma non mi sembra basti quello infatt gliel'ho fatto subito presente.
Leggendi il decreto sulle modalità implica una serie di condizioni che il progettista incaricato deve asseverare:
1)verifica sul rendimento del generatore
2) installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia
Inoltre per potenze superiori a 100 kW bisogna anche garantirer le seguenti condizioni:
3) si è adottato un bruciatore del tipo modulante
4) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore
5) che è stata installata un pompa a velocità variabile.
In più occorre produrre anche l'attestato di qualificazione energetica secondo l'allegato A
Ditemi se dimentico qualcosa grazie.
Sostituzione generatore per incentivi
Rispondete
Qualcuno per cortesia mi può dare una conferma nel caso di sostituzione di generatore.
Re: Sostituzione generatore per incentivi
Ditemi se dimentico qualcosa grazie.[/quote]
ok
ok
stimp
