Quesito:
In una ristrutturazione anno 2008 del P. di C. Il comune di Capriata (alessandria Piemonte) mi obbliga ad installare i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria.
L'impianto di riscaldamento prevede solo l'utilizzo di caldaia a legna
Vorrei sapere se l'obbligo è vero o solo un'idea del comune, in quanto nella lettera che ha inviato non cita nessuna fonte normativa.
grazie a tutti.
Caladai a legna
Re: Caladai a legna
In Piemonte c'è il Piano Regionale sull'inquinamento atmosferico che richiede verifiche specifiche in funzione della tipologia di intervento.
Il riferimento è : DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, n. 98-1247 del 11 gennaio 2007. (B.U. N. 6 dell'8/02/2007).
Prova a cercarlo....
CC
CC
Re: Caladai a legna
Ciao per quel che ne so io attualmente in Piemonte vale il piano stralcio dell'aria in quanto non è ancora uscito il regolamento della legge regionale.
Mi sembra che l'obbligo dell'installazione del pannello solare sia solo per nuovi edifici, mentre nel caso di ristrutturazione non viene indicato tale obbligo.
Ciao
Ciao
