regolazione temperatura ambiente
ma in appartamento da 60/70 mq in riferimeto all'allegato I del 192 quanti termostati inserite, o quante zone termiche individuate.
In sostanza, controllate la temperatura per ogni ambiente oppure indicate una sola zona termica. Io scelgo quest'ultimo caso, perchè secondo me l'esposizio è +/- uguale per tutti gli ambienti e per quanto riguarda gli apporti interni alla fine è sempre un appartamento da 60mq.
ciao grazie
ciao grazie
Credo che con il D.Lgs 192 e modifica 311 si sia voluto dare un giro di vite agli impianti squilibrati in fatto di regolazione (tipo termostati ambiente in cucine esposte a ovest...!!!).
Io ora prevedo (quasi) sempre valvole termostatiche per ciascun radiatore, ovviamente tenendo conto dei problemi di bilanciamento...
Re: regolazione temperatura ambiente
Il discorso è sempre lo stesso, devono coincidere le due opzioni, stesse identiche esposizioni + stesso identico uso.
Personalmente, valvola termostatica in ogni radiatore e cronotermostato ambiente di limite nel locale campione (sapendo benissimo di che utilità possa essere soprattutto con regolazione climatica "tirata per il collo").
eeh ho capito che inserisci una elettrotermica per ogni locale, e quindi un cronotermostato per ogni locale, quindi 150,00€ per ogni locale ... che a me va bene ma che al costruttore ... non ti dico!
Io ho cercato di diminuire un pò stando un pò di qua e un pò di là
Per app. da 60mq
n°2 collettori con due elettrovalvole e n°2 cronotermostati:
n°1 zona: soggiorno/cuicina/bagno
n°1 zona: camera singola e camera matrimoniale
corridoio?? bha devo ancora segliere in che zona inserirlo
Per app. da 60mq
Per certo non soddisfi:
1) La legge: stesse identiche esposizioni + stesso identico uso e non zona.
2) Il risparmio, vista la poca considerazione degli apporti solari.
3) I clienti che protesteranno perchè per avere più caldo in una sola stanza, dovranno riscaldare tutta la zona alla quale è collegata.
Ti dico cosa penso io:nicorovoletto ha scritto:grazie scox, ho deciso:
installo un cronotermotato nel locale campione per zona giorno e uno campione per zona notte. (per un appartamento di 60mq credo di aver accontentato tutti!)
- in un appartamento di 60 mq già convincere il committente a mettere 2 valvole di zona è un'impresa; per fortuna la nuova legislazione ci viene incontro.
- forse per 4 stanze meglio mettere un cronotermostato e testine termostatiche, costa meno che 2 valvole di zona; certo è che poter gestire le accensioni e/o spengimenti della zona giorno e/o notte può essere comodo e corretto da un punto di vista energetico le 2 valvole di zona.
- certo è che per 3-4 stanze mettere 2 valvole di zona, testine termostatiche..., tutto giusto e corretto, ma alla fine...che risparmio ci sarà mai...
stimp
Infatti, nel caso di radiatori come già detto all'inizio, basta un cronotermostato collegato ovviamente alla valvola di zona (centralizzato) o direttamente alla caldaia (autonomo), utilizzato come limite di temperatura e tutti i radiatori con valvole termostatiche.
Poi si stava parlando di impianto a pannelli pavimento, dove la termostatica è di difficile installazione .
per scox
1) La legge: stesse identiche esposizioni + stesso identico uso e non zona. è discutibile perchè l'esposizione è quasi la stessa e anche l'uso
2) Il risparmio, vista la poca considerazione degli apporti solari. cè un risparmio, perchè identifico due zone con uso diverso, una accesa giorno e l'altra in attenuazione notte
3) I clienti che protesteranno perchè per avere più caldo in una sola stanza, dovranno riscaldare tutta la zona alla quale è collegata. quando parli di tutta la zona parli di: o soggiorno cucina 30mq o notte due camere per totale 30mq quindi ti assicuro che nelle mia zona un cliente rimarebbe stupito di avere due zone!!
AGGIUNGO: SCOX NON METTERMI ALTRI DUBBI PERCHE' HO PRATICAMENTE FINITO, GRASSSSSIE
ps. comunque è abbastanza vero quello che ti ho rispoto, vero? vero? vero?
ps2. rispondi SI grazie
- Contatta:
nicorovoletto ha scritto:per scox
E hai fatto bene stop tout court
vecchiaccio
Qui si filosofeggia troppo per i miei gusti!
Ognuno di noi E' un bravo progettista (??) e un bravo installatore (??) ... io non suddividerei mai in 2 zone differenti un appartamento da 60 mq, in quanto ritengo che la spesa non valga l'impresa ... detto questo: se ritieni che, visto l'appartamento, l'esposizione, i costi e chi più ne ha più ne metta, la soluzione sia la più appropriata, non esitare a proporre la tua soluzione
[/u]
[/u]
- Contatta:
ilverga ha scritto:Qui si filosofeggia troppo per i miei gusti!
[/u]
vecchiaccio ha scritto:Caro Il Verga hai ragione al cento per cento, troppa filosofia figurati per me che tra laurea in fisica e laurea in ingegneria mi sono tritato i marroni su problemi energetici e impiantistici, anche io faccio come te, comunque Nicrovoletto aveva già optato per due termostati e la cosa va bene anche così.
Se poi la legge x dice così all'allegato y comma z punto o pazienza sarò fustigato in sala mensa.
A proposito le testine termostatiche sono testine di cavolo che costano un patrimonio, si starano allegramente appena trovano un bruscolo e non reggono gli smanettamenti delle massaie.
Meno organi in movimento meno possibilità di guasti, regola aurea di tutte le macchine compreso quelle termiche e a fottwar tutto il resto
vecchiaccio
- Contatta:
[/u]
Se poi la legge x dice così all'allegato y comma z punto w, pazienza sarò fustigato in sala mensa.
vecchiaccio
vi ringrazio per il vostro caloroso interesse e aggiungo:
ho valutato anche di scegliere elettrovalvole e non testine perchè questo impianto è centralizzato, quindi sono presenti contatori di calore, la mia paura e che le testine già un pò predisposte ma ancor + con il passare del tempo sono soggette a trafilamenti, che di conseguenza portano il rilevamento del contatore di calore del passaggio di acqua, un minimo di salto termico tra andata e ritorno e il contacalorie segna. La signora maria pensa: ma se tutti i termostati sono spenti che ..azzo conta questo contacalorie, perchè consumo se l'impianto è spento, L'IMPIANTO NON FUNZIONA!!!!
Volevo evidenziare questo, mentre con valvole caleffi a due vie il problema dovrebbe essere quasi totalmente risolto, in quanto valvole a sfera e non soggette a trafilazione.
ciao e grazie a tutti
- Contatta:
Stessa esposizione vuol dire due stanze entrambi esposte ad esempio e solamente a sud; non vuol dire due stanze entrambi esposte una, solo a sud e l'altra a sud ed est.
Locale uso soggiorno, diveso da cucina, diverso da disimpegno, diverso da camera, diverso da bagno; ne deduco che ogni locale deve avere la sua regolazione ambiente.
Non credo ci sia molto da discutere in proposito.
Se scegli la strada delle zone bene, ma rimane il fatto della stessa identica esposizione e non dell'esposizione quasi uguale, un pò a piacere.
L'apporto c'è e tenerne conto fa risparmire, tanto o poco.
Poi è sempre bene premunirsi, di questi tempi, anche solo contro l'unico tignoso cliente, soprattutto quando le prescrizioni di legge sono piuttosto chiare.
Anche contro il pensiero ad esempio dell'immobiliare, che a posteriori ha ben poche responsabilità, anche se in fase di progettazione incide molterrimo.
PURTROPPO condivido tutto quello che hai detto!!
ma ormai ho finito... comunque cerchiamo di migliorarci per i prossimi:
se hai letto sopra questo è un impianto centralizzato e secondo me le elettrotermiche sono poco affidabili per la chiusura totale dell'acqua, anche per questo ho scelto le valvole a sfera a due vie. considerazioni?
- Contatta:
per esperienza personale, negli impianti a pannelli la regolazione stanza per stanza con circuiti termostatizzati e termostato ambiente semplice semplice, dà ottimi risultati, a prova di architetto rompic. consiglio sempre pompa elettronica sul secondario per impianti di un certo peso, sennò by-pass di caldaia aperto.
