riscaldamento struttura geodetica
energi
Messaggio da energi »
Esiste qualche norma che permette di derogare dalle verifiche della 192 per le strutture geodetiche ("palloni") per uso palestra, campi da tennis e simili?
energimpianti
Scox
Re: riscaldamento struttura geodetica
Messaggio da Scox »
Che sappia io non c'è alcuna deroga.
In ogni caso se il DL 192 cerca (è ancora piccolo sta facendo i primi passi) di ottenere la riduzione dei consumi; per quale motivo dovrebbe favorire un struttura così energivora?
Perchè al committente costa meno di una palestra ben isolata, salvo poi spendere tanti dindini per il riscaldamento invernale, senza parlare del raffrescamento estivo.
energi
[quote="Scox"]Che sappia io non c'è alcuna deroga.
Mi sembra tutto giusto, ma allora non è possibile riscaldare un ambiente di questo tipo (legalmente, intendo), pertanto o il committente la lascia al freddo, o installa un impianto senza presentare la pratica.
energimpianti
Fritz
Messaggio da Fritz »
energi ha scritto:Mi sembra tutto giusto, ma allora non è possibile riscaldare un ambiente di questo tipo (legalmente, intendo), pertanto o il committente la lascia al freddo, o installa un impianto senza presentare la pratica.
Io proverei a considerare questo tipo di struttura come "provvisoria" e quindi esentata (forse?) dalle pratiche di legge 10.
ciao
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Scox
Messaggio da Scox »
Be! Ci sono ancora due soluzioni, per scavalcare la legge.
Installare un caminetto; dato che non è considerato impianto termico, in teoria non dovrebbe essere necessario seguire le prescrizioni del DL192.
Non installare impianto termico ed affittare dei maglioni agli avventori, aumentando così anche i guadagni.
Fritz
Scox ha scritto:Be! Ci sono ancora due soluzioni, per scavalcare la legge.
mmmm....
io opterei per la seconda opzione così si evita che a qualcuno venga in mente di dar fuoco a tutto......... :lol:
Scox
Messaggio da Scox »
Sto ancora ridendo.
Ciao.
