Per controllare la temperatura superficiale di un pedana per riscaldamento chiesa, ho bisogno di avere un termometro nella faccia inferiore di un pannello in legno (l'acqua di mandata sarà circa 55°C)
Il sistema è questo
Il termostato deve quindi essere molto piccolo (lo spazio interno utile è 35mm) e rilevare la temperatura non dei tubi, ma della faccia bassa del pavimento in legno
Forse questa ?? http://europe.hbc.honeywell.com/italy/p ... 1r0505.pdf
Termostato a contatto particolare
- p006_1_02.jpg (30.78 KiB) Visto 1052 volte
Re: Termostato a contatto particolare
Come sonda andrebbe bene, bisogna però vedere se Honeywell ha a catalogo un termoregolatore che può montare una sonda di quel tipo.
e usare un clicson a contatto?
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
