Aiuto urgente.. CT>115 kW
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Ho bisogno di una risposta urgente, quali sono i limiti dimensionali (superficie, % parete esterna etc..) per una CT a metano > 115 kW, non datemi le norme, nn ho tempo di andare a leggerle..
La CT è al piano interrato, ma con accesso diretto da esterno.
ilverga
Messaggio da ilverga »
Allora:
1-niente limiti minimi dimensionali
2-accesso da spazio scoperto / strada scoperta / porticati / intercapedine antincendio largh. >0,90 m
3-Aerazione S maggiore di Q (Pot. focolare) x 15 a filo intradosso
4-15% del perimetro del locale attestante su spazio a cielo libero o intercapedine antincendio ad uso esclusivo o terrapieno
5-Altezza minima in base alla potenza (tra 116 kW e 350 kW: 2,30m; tra 350 kW e 580 kW: 2,60 m; >580 kW : 2,90m)
6-Resistenza REI 120 delle strutture...
OK??
ge-neer
Messaggio da ge-neer »
ilverga ha scritto:Allora:
OK??
Tutto giusto a parte il pt. 2: terrapieno no
ge-neer
OK??
punto 4 scusa
ilverga
OK??
Terrapieno si: chiarimento ministeriale con Lettera Circolare Prot. n° P1275/4134 sott.1 del 30.11.2000 in risposta al quesito posto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Milano
ge-neer
OK??
Bene a sapersi....chiedo scusa :wink:
Manofthemoon
grazie mille !!!
