Condotte flessibili per impianti arealici
Qualcuno conosce una norma che limita l'utilizzo di codotte flessibili per impianti arealici oltre una certa lunghezza?
Non ho trovato nulla.
Re: Condotte flessibili per impianti arealici
scusate aeraulici ... faccio fatica pure a dirla sta parola
Che io ricordi no, forse qualche norma americana lo riporta ma non saprei dirti. Comunque il problema è legato alla perdita di carico, in sostanza per ottenere un buon impianto aeraulico devi utilizzare la prevalenza disponibile della macchina e siccome i flessibili hanno perdite consistenti, non permettono un utilizzo indiscriminato altrimenti non riesci ad ottenere un dimensionamento ottimale della tua rete aeraulica.
Non ricordo bene, ma in qualche decreto si dice che se il fabbricato è soggetto a C.P.I. la lunghezza massima dei flessibili classe 0-1 è di cinque volte il diametro.
Saluti
Pag
Saluti
Pag
quoto,
anch'io non ricordo la norma. Se nel pomeriggio mi sovviene, faccio sapere.
DM 31/03/2003
Per le attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi
Eventuali canali flessibili potranno essere usati con le seguenti limitazioni:
classe "0" di reazione al fuoco: nessuna limitazione
classe "1" di reazione al fuoco: utilizzabili solo per tratti di lunghezza pari al massimo pari a 5 volte il diametro
altre classi di reazione al fuoco: divieto assoluto di utilizzo
Quoto tino in pieno.
Perfetto... è esattamente cosìtino ha scritto:DM 31/03/2003
ok grazie, questa norma la conoscevo.tino ha scritto:DM 31/03/2003
Anche il discorso delle perdite di carico.
In definitiva non c'è nessun divieto, se usi i materiali con apposita classe di reazione e verifichi correttamente le perdite di carico (il minimo se progetti un impianto) sei a posto.
Io le uso poco ma in impianti semplici con macchine piccole e condotte di 6-8m magari faccio mettere il plenum predisposto dal costruttore della macchina per gli attacchi tondi e 4 spezzoni di flessibili.
Per gli imapitni più estesi ovviamente canale rigido sempre.
Grazie a tutti
