Condotte flessibili per impianti arealici
my_TT
Messaggio da my_TT »
Qualcuno conosce una norma che limita l'utilizzo di codotte flessibili per impianti arealici oltre una certa lunghezza?
Non ho trovato nulla.
my_TT
Re: Condotte flessibili per impianti arealici
scusate aeraulici ... faccio fatica pure a dirla sta parola :D
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Che io ricordi no, forse qualche norma americana lo riporta ma non saprei dirti. Comunque il problema è legato alla perdita di carico, in sostanza per ottenere un buon impianto aeraulico devi utilizzare la prevalenza disponibile della macchina e siccome i flessibili hanno perdite consistenti, non permettono un utilizzo indiscriminato altrimenti non riesci ad ottenere un dimensionamento ottimale della tua rete aeraulica.
tecnopag75
Messaggio da tecnopag75 »
Non ricordo bene, ma in qualche decreto si dice che se il fabbricato è soggetto a C.P.I. la lunghezza massima dei flessibili classe 0-1 è di cinque volte il diametro.
Saluti
Pag
c.granata
Messaggio da c.granata »
quoto,
anch'io non ricordo la norma. Se nel pomeriggio mi sovviene, faccio sapere.
tino
Messaggio da tino »
DM 31/03/2003
Per le attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi
Eventuali canali flessibili potranno essere usati con le seguenti limitazioni:
classe "0" di reazione al fuoco: nessuna limitazione
classe "1" di reazione al fuoco: utilizzabili solo per tratti di lunghezza pari al massimo pari a 5 volte il diametro
altre classi di reazione al fuoco: divieto assoluto di utilizzo
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto tino in pieno.
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
tino ha scritto:DM 31/03/2003
Perfetto... è esattamente così
my_TT
ok grazie, questa norma la conoscevo.
Anche il discorso delle perdite di carico.
In definitiva non c'è nessun divieto, se usi i materiali con apposita classe di reazione e verifichi correttamente le perdite di carico (il minimo se progetti un impianto) sei a posto.
Io le uso poco ma in impianti semplici con macchine piccole e condotte di 6-8m magari faccio mettere il plenum predisposto dal costruttore della macchina per gli attacchi tondi e 4 spezzoni di flessibili.
Per gli imapitni più estesi ovviamente canale rigido sempre.
Grazie a tutti :wink:
