Salve, vorrei un vostro parere...
Quando si esegue un impianto di condizionamento (linee frigorifere + macchine) è palese occorra fare, secondo il d.m. 37/08, la Dichiarazione di Conformità.
Nel caso l'impianto esista già (ovvero esista la predisposizione) e si installano solo le macchine (split + motocondensante esterna) la Dichiarazione di Conformità va redatta ?
Grazie mille, saluti.
Dichiarazione Conformità Climatizzatori
Re: Dichiarazione Conformità Climatizzatori
A mio parere non è configurabile come manutenzione ordinaria (non stai manutenzionando o sostituendo qualcosa che già esiste).
Quindi occorre il rilascio della DICO.
ok... quindi, in linea di principio dovrei verificare anche l'esistenza di una DICO della predisposizione.
Per la sola predisposizione avrebbero dovuto rilasciare la DICO ?
Bah, l'impianto predisposto non è un impianto funzionante, ma va comunque messo in opera secondo progetto e/o la regola dell'arte ed eventualmente collaudato.
Quindi si dovrebbe rilasciare la DICO anche per la predisposizione (magari sottolineando la cosa in modo chiaro, in modo da costringere chi poi finirà l'intervento a rilasciare un'altra DICO di chiusura).
Altrimenti se chi installa l'apparecchio non è lo stesso soggetto che ha predisposto l'impianto, che fa? Si prende la responsabilità sul tutto?
Hai ragione... sfido comunque a trovare una DICO per predisposizione di condizionamento... sì e no un 5% delle predisposizione ha la DICO !!!
Io sono più pessimista, secondo me nessuno ha mai prodotto una DICO per la predisposizione di split
In effetti sono stato molto ottimista con un 5 % !!!
