Vorrei un'opinione per chi vuole sul seguente (ovvio ) problema:
-impianto apaartamento con caldaietta mura e FC solo caldo
-stanza da 110 mc con dispersione 2500 W
-si deve mettere un FC che faccia almeno 5-6 vol/h alla media velocità, quindi 600 mc/h.
Per avere questa portata d'aria in riscaldamento devo installare 2 FC con potenzialità totale alla media velocità di 7600 W.
Cosa fareste nei miei panni?
Scelta fan coil - TEST
Re: Scelta fan coil - TEST
Mi rispondo da solo:
leggendo qua e la per un FC solo caldo sono sufficienti 3/4 volumi ora.
Sono gradite opinioni a riguardo.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Si possono far funzionare i F/C anche a temperatura di mandata più bassa di quella di catalogo, ad esempio a 60°C (c'è chi sostiene che si riescono a far funzionare anche a 50°C), con rese inferiori (e consumi inferiori se la caldaia è a condensazione).jugulo ha scritto:Mi rispondo da solo:
Temperature troppo basse sono però fastidiose: trovato il limite accettabile dovrebbero funzionare ON/OFF.
3/4 vol/h vanno comunque bene, ma se l'altezza dei locali non supera i 3 metri potrebbero funzionare anche con meno ricircoli/ora, con una stratificazione accettabile.
Ma perchè usare un F/C in appartamento? non si poteva usare un radiatore?
Marco
In ambito domestico il primo vincolo è il livello di pressione sonora che deve essere, alle prestazioni di progetto, sotto i 38 dB(A). Quindi per dimensionare il fan coil oltre la Temperatura di mandata acqua, i volumi ora di aria da trattare e la potenza da emettere esiste anche questo parametro.
Appartamento/residence in montagna. Quindi FC perchè così si ha risposta immediata.
Integro la domanda sulla scelta dei FC:
ogni quanti mq ne metto 1?
Mi spiego meglio in una stanza di 35 mq meglio 2 piccoli o 1 grande?
