Abitazione priva di riscaldamento
Buon giorno
ho realizzato un ampliamento di una piccola abitazione in montagna.
A seguito dell'ampliamento si verrà a creare una nuova unità immobiliare.
Sia l'unità immobiliare esistente che quella futura sono prive di impianto di riscaldamento (non c'è la caldaia e i caloriferi) e sono riscaldate solo mediante caminetto a legna o stufa a legna.
Che tipo di obblighi ho rispetto alla legge 10/91?
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
THE FLY
Re: Abitazione priva di riscaldamento
Se il caminetto a legna o la stufa a legna riscaldano direttamente l'aria ambiente, non sono impianto termico.
Se il caminetto a legna o la stufa a legna riscaldano l'aria ambiente, utilizzando come fluido vettore acqua calda, da loro prodotta, sono da considerare impianto termico, in quanto identificabili come caldaie a legna.
Se nel tuo caso confermi di non installare impianto termico, secondo me non sei tenuto al rispetto, (non della legge 10) ma del nuovo Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192.
Attenzione, il 412 escludeva comunque i camini dalla definizione di impianto termico (vedi definizione di impianto termico), è il 192 che li ha introdotti ma solo nel caso in cui superano i 15 kW.Scox ha scritto:Se il caminetto a legna o la stufa a legna riscaldano direttamente l'aria ambiente, non sono impianto termico.
Con la vecchia legge 10 potevi comunque verificare il Cd, con l'attuale D.Lgs 192 secondo me non ha alcun senso verificare il FEP se non c'è un impianto termico.
Paola ha scritto: ... è il 192 che li ha introdotti ma solo nel caso in cui superano i 15 kW.
Circolare 13-06 all.1
Del Ministero dello Sviluppo Economico.
Allegato A (ulteriori definizioni)
Comma 12 (impianto termico)
Nell'applicare l'ultimo periodo della definizione del concetto di impianto termico, si deve tenere conto solo degli apparecchi fissi, alimentati ad energia elettrica o a combustibile liquido o gassoso, e dotati, da parte del costruttore, dei necessari dati di targa fra cui necessariamente il valore della potenza nominale del focolare.
Qundi per arrivare al totale di 15[kW] non devo sommare la potenza del focolare dei caminetti, che continuano a non essere considerati impianto termico.
Hai ragione tu! Effettivamente i camini sono alimentati a combustibile solido, quindi secondo quanto c'è scritto in questo chiarimento risultano esclusi...Scox ha scritto:Paola ha scritto: ... è il 192 che li ha introdotti ma solo nel caso in cui superano i 15 kW.
E' vero che la circolare non ha valore di legge, però è pur sempre una voce autorevole!
Grazie mille!
Se l'ampliamento è< del 20% devi verificare le trasmittanze (il decreto ha omesso questo caso però nella circolare l'hanno specificato) e quindi devi consegnare la relazione con questa verifica.silki.stefano ha scritto:Grazie per aver chiarito che un caminetto non è considerabile impianto termico....
mi resta un solo dubbio
javascript:emoticon(':?')
Confused
devo comunque redigere una relazione per dimostrare che la casa è correttamente isolata?
grazie a tutti
Se è superiore del 20% dovresti fare il fabbisogno di energia primaria, però senza impianto come fai?
Io verificherei lo stesso le trasmittanze forse..però è un bel problema, già è difficile imporre di isolare quando ci sono obblighi di legge dietro, figurati così...
Se abbiamo stabilito che secondo il DL 192, nello specifico, non abbiamo installato un impianto termico:
Perchè dovremmo preoccuparci dei consumi ?
Resta inteso che un qualche tipo di isolamento; per non consumare camionate di legna, per evitare di avere la temperatura della superficie interna delle pareti identica alla temperatura esterna (sensazione di malessere) e per evitare di raccogliere muffa o funghi in corrispondenza dei ponti termici, io lo farei.
