Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008
Ciao a tutti,
i valori limite della trasmittanza da utilizzare in reg.lombardia sono quelli delle tabelle che a livello nazionale entreranno in vigore dal 1gennaio 2010? giusto? quelle pubblicate in gazzetta a marzo 2008? grazie mille
ho visto un 1,6 di trasmittanza per le finestre in zona E e mi son iniziato a preoccupare....
ciaooo
ciaooo
Re: Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008
Sono quelli elencati nelle tabelle del DGR VIII/5773 che sono uguali ai valori del 2010 del 311.
Negli edifici nuovi in lombardia non c'è l'obbligo di rispettare le trasmittanze anche se bisogna usare valori molto simili per poter rientrare nel fabbisognio limite..
Si i valori sono quelli del 2010 del nazionale, noi Lombardi siamo piu' avanti!
Ciao a tutti,
scusatemi ma le trasmittanze riportate nell'allegato A del 5773 non sono quelle in vigore fino al dicembre 2009?
ospar scusami cosa intendi per "non bisogna rispettare i valori di trasmittanza basta che siano simili" questa non l'ho capita proprio...
Grazie comunque delle indicazioni a presto
Etabeta
Etabeta
Probabilmente intende dire che puoi anche non aver verificato le trasmittanze se però hai verificato l'EPI complessivo
I limiti lombardi 2008 sono quelli nazionali 2010
Grazie Gatsu
Mi sono appena scaricato gli allegati della 311 per i valori delle trasmittanze...
ma conunque io devo mettere nella relazione i valori di progetto e far vedere i valori limite di legge regionale...
una cosa: ho da fare la legge 10 per un appartamento a cui viene annesso il recupero del sottotetto secondo quanto dice la 5773 devo fare tutte le verifiche sulla parte nuova ma per quanto riguarda il rendmento globale come faccio devo calcolarlo sull'intero volume appart.+ampliamento? grazie mille ciaoo
per il rendimento la procedura di calcolo, se la vai a leggere bene, dice di fare una media pesata della potenza del generatore rispetto al volume nuovo su quello vecchio. In sostanza vai a dare una potenza fittizzia alla sola parte nuova
Intendo che per le nuove costruzioni in lombardia le verifiche le faccio sull'Eph e sul rendimento dell'impianto e non sulle trasmittanze delle singole strutture opache e trasparenti.etabeta1 ha scritto: ospar scusami cosa intendi per "non bisogna rispettare i valori di trasmittanza basta che siano simili" questa non l'ho capita proprio...
Etabeta
Per simili intendo che per rientrare nell'Eph limite i valori delle trasmittanze delle strutture devo essere "vicini" ai valori della tabella A.2, muri esterni con valori di 0,60 W/mqK difficilmente fanno rientrare l'edificio nell'Eph limite lombardo.. (ovviamente sono mie considerazioni che faccio prima di iniziare un lavoro nuovo)
scusate se riapro un vecchio 3d, ma stò impazzendo per cercare di capire quali parametri di trasmittanza devo utilizzare per un nuovo edificio in Lombardia.
In teoria fino a poco tempo fà ero convinto di dover utilizzare i "classici" valori del 2010, ovvero: PE<0.34, SOF<0.30, PAV<0.33, SE<2.2 ecc.
Poi leggendo questo 3d e altri su altri forum sono passato alla valutazione del:
PE<.28, SOF<0.24, PAV<0.27,SE<1.6 ecc.
Ora... stamattina ho scaricato "Bollettino Ufficiale Regione Lombardia" giovedì 15 gennaio 2009, 2° supplemento straordinario e questo dice:
Valori di trasmittanza... bla bla bla... opachi e vetrati... bla bla bla... VIGENTI SUL TERRITOIO REGIONALE...
PE<0.34, SOF<0.30, PAV<0.33, SE<2.2.
Ora, che faccio in questa benedetta Lombardia?!?
grazie in anticipo a chi risponderà...
io resto dell'idea che per le nuove costruzioni in Lombardia non deve essere rispettata la trasmittanza dei singoli componenti ma l'Eph deve essere inferiore di quello limite..
Grazie mille per la risposta, ma non ne sono convinto... e a quanto pare non sono il solo!
Il punto 7.1 della DGR 8745 contiene le prescrizioni in caso di nuova costruzione: rispetto del fabbisogno limite EPHRave ha scritto:Buongiorno,
Augusto 44
ragazzi se rispetti l'epi limite è ovvio che rispetti anche le trasmittanze. cmq devi verificare l'epi limite per le nuove
Non è così ovvio che si rispettino anche le trasmittanze! Basterebbe avere impianti molto performanti.Gatsu ha scritto:ragazzi se rispetti l'epi limite è ovvio che rispetti anche le trasmittanze. cmq devi verificare l'epi limite per le nuove
Augusto 44
Ciao a tutti,
Correggetemi se sbaglio:
Nel DGR 8745 della Lombardia i valori indicati nella Tabella A.2.1 corrispondono a quelli del 2009 riportati nel 311?
Quindi la Lombardia no ha anticipato i limiti del 2010?
