Riscaldamento autorimessa o box auto
my_TT
Messaggio da my_TT »
Voi che ne sapete :wink: , cerco un riferiemnto normativo che dica se è lecito o meno riscaldare il box auto o l'autorimessa.
Re: Riscaldamento autorimessa o box auto
Non c'è norma che lo vieti.
La normativa stabilisce invece le separazioni tra l'autorimessa o il box auto ed i locali adibiti a centrali termiche.
my_TT
ho trovato questo
http://www.corriere.it/vivimilano/forum ... tid=177915
effettivamente secondo il DM 1/2/86 art 2.1 prescrive che ci sia una ventilazione con aperture permanenti di almeno 1/30 della superficie in pianta dell'autorimessa posizionete una in basso ed una in alto al fine di garantire una ventilazione naturale importante.
Questo è effettivamente in contrasto con i dettami del 311 e successivi sul risparmio energetico, dovrei solo dimostrare che il box così realizzato non soddisfa le caratteristiche richieste da questa norma.
Se è fatto in "tempo" di L.10/91 bisognerebbe dimostrare che così ventilato non soddisfa la legge sul risparmio energetico.
Che ne dite?
Ovviamente riscaldare un'autorimessa cozza con i principi del risparmio energetico.
my_TT
ho letto anche questo
http://www.delcondominio.altervista.org ... etidom.htm
domanda 5
Il mio problema è che devo fare una perizia di parte in una causa fra impresa e proprietario della casa, il quale si lamenta, fra le altre cose, che il riscaldamento del box è insufficiente!
E' per questo che leggendo i documenti mi sono chiesto se esiste una norma che vieta di riscaldare il box.
La mia risposta sulla mancanza di normativa era riferita al livello nazionale; prova a vedere se a livello regionale o comunale hai qualcosa.
L'impresa avrà eseguito l'impianto termico sulla base di un progetto e quindi di una relazione ex L.10/91.
Vai a vedere cosa prevedeva il progetto e se l'impresa lo ha seguito oppure ha fatto di testa sua.
Nel secondo caso l'impresa è comunque in difetto.
Ospsar
Messaggio da Ospsar »
Se sei in lombardia, mi semrbra ci sia una legge regionale che lo vieta però non sono sicurissimo e non ricordo il numero di tale norma..
my_TT
Trovato!
Deliberazione Regione Lombardia N°VIII 007635 seduta dell'11/07/08 art. 7 e allegato 2
Vieta per tutto il periodo invernale il riscaldamento di box, cantine, garage, depositi e relative scale
http://www.provincia.milano.it/ambiente ... 5_2008.pdf
my_TT ha scritto:Deliberazione Regione Lombardia N°VIII 007635 seduta dell'11/07/08 art. 7 e allegato 2
Ma non di dotarli tali locali di terminali di riscaldamento...
TEnere spesso un garage (se interno al volume dell'edificio) a temperature di 17°C può far del bene energeticamente all'edificio
my_TT
SuperP ha scritto:
my_TT ha scritto: Ma non di dotarli tali locali di terminali di riscaldamento...
ok, vero ... non è vietato comprare un'auto euro 0, è solo vietato usarla.
Vero anche che se ad oggi realizzi un impianto con riscaldamento di questi locali e poi gli dici che non possono usarli minimo non te li pagano :wink:
Boh.. io se sono inclusi nel volume dell'edificio (tipicamente per villettine) li riscaldo sempre.. tanto alla fine ci faranno una lavanderia o useranno lo spazio vicino al termo per asciugare la biancheria..
my_TT
SuperP ha scritto:Boh.. io se sono inclusi nel volume dell'edificio (tipicamente per villettine) li riscaldo sempre.. tanto alla fine ci faranno una lavanderia o useranno lo spazio vicino al termo per asciugare la biancheria..
Io faccio pochissimo civile, ma quando mi capita gli faccio isolare la parete fra box e il resto dell'edificio riscaldato e non lo riscaldo.
Sicuramente ti ameranno di più i tuoi clienti :)
