311 efficacia sotto il profilo dei costi.
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Buon giorno a tutti
DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
sul rendimento energetico nell'edilizia
riporto il punto 9
(9) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento
energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle
condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente
termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
Esse non dovrebbero contravvenire ad altre prescrizioni
essenziali sull'edilizia quali l'accessibilità, la prudenza e
l'uso cui è destinato l'edificio.
"efficacia sotto il profilo dei costi"
mi viene naturale pensare che se un intervento "costa troppo" mi posso permettere di non farlo......e quindi di non ottemperare al 311 ........
Qualcuno ha qualche idea o qualche considerazione in merito ?
grazie ciao a tutti
tizicor
Contatta:
Messaggio da tizicor »
La Direttiva è una norma comunitaria con la quale i suoi vari Organi (Parlamento, Commissione, Consiglio) indicano come regolarsi su alcuni problemi. Le direttive sono indicative di una normativa da recepire, hanno valore di una raccomandazione nei confronti degli Stati aderenti alla Comunità, senza avere l'immediata forza cogente della legge nazionale.
La direttiva 2002/91/CE è stata recepita dai nostri legislatori nei Decreti legislativi 192 + 311 e noi quelli basta e avanza di guardare.
