Ciao ieri ho incontrato un agente che mi ha fatto venire qualche dubbio parlando di camini.
Ai fini del dimensionamento del camino tutti i generatori a tiraggio naturale sono quelli in cui l'effetto ascendente dei fumi e dovuto al famoso principio di Bernouilli.
Tuttavia questo agente sosteneva che il calcolo va effettuato senza considerare l'eventuale apporto di pressione dovuto al bruciatore installato e questo mi ha creato parecchia confusione visto che sulle caldaie a condensazione di ultima generazione vengono indicate come "condensazione pressurizzate" anche per effettuarne il calcolo.
Nei progetti di prevenzione incendi per imp. a combustibile liquido il dimensionamento del camino fa riferimento alla legge antinquinamento n.615 del 1966, in tal caso è considerato impianto con tiraggio forzato o naturale?
Per il gas metano per impianti con generatori tradizionali si fa riferimento sempre alla norma UNI 9615 per il calcolo del diametro dei camini?
In attesa di chiarimenti vi ringrazio in anticipo
Definizione generatore a tiraggio naturale e forzato
Re: Definizione generatore a tiraggio naturale e forzato
UNI 7129:1990 4.7 Camini a tiraggio forzato: apparecchi in cui l'evacuazione dei prodotti della combustione viene attivata a mezzo di un ventilatore, facente parte integrante dell'apparecchio, posto a monte o a valle della camera di combustione.
Quindi il tuo caso è forzato.
In pratica , dove c'è un ventilatore , è sempre forzato... di casi contrari non ne conosco
