Qualcuno conosce un discreto programma per disegnare e calcolare gli imp a pavimento?
"discreto" nel senso che sia flessibile a diversi set point di temperatura in ingresso e che possa generare un disegno da importare in autocad.
software per imp pavimento
Re: software per imp pavimento
C'è una famosa ditta produttrice di pannelli radianti che ha un buon software tabellare per il calcolo invernale, puoi richiederlo dal loro sito internet. Per il disegno ti consiglio di farlo a mano utilizzando le polilinee, così hai molta più libertà nel tracciare i vari circuiti.
Quoto in toto; polilinee e basta
Scusate, mi spiegate la procedura per le polilinee nel disegno di una spirale?MAX76 ha scritto:Quoto in toto; polilinee e basta
Crei assi di appoggio all'interno del locale (praticamente una griglia con punti di incrocio per utilizza l'osnap) e poi esegui la stesura della polilinea con punti successivi e alle fine del circuito devi solo dare l'inclinazione al punto iniziale e finale per avere un effetto di andamento della tratta piacevole.
Comunque per esempi pratici sono sempre validi i discorsi di geometria e disegno geometrico dei testi del liceo o dell'università.
mbellux ha scritto:C'è una famosa ditta produttrice di pannelli radianti che ha un buon software tabellare per il calcolo invernale, puoi richiederlo dal loro sito internet. Per il disegno ti consiglio di farlo a mano utilizzando le polilinee, così hai molta più libertà nel tracciare i vari circuiti.
scusa Mbellux.. quale sarebbe questa famosa ditta?.. Grazie
