distanza canna fumaria da abitazione
ghisa
Messaggio da ghisa »
in una situazione come quella di cui al file allegato, quando deve essere l'altezza di sbocco della canna fumaria?
ghisa
Re: distanza canna fumaria da abitazione
non sono riuscito ad allegare l'immagine. come si fa?
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Per vedere le distanze ora vale quanto disposto dal DPR pubblicato in GU il 14/04/2006
ghisa
MAX76 ha scritto:Per vedere le distanze ora vale quanto disposto dal DPR pubblicato in GU il 14/04/2006
non ho trovato il riferimento, puoi essere più esplicito?grazie
ps ma come si fa ad allegare un immagine o un file ad un messaggio?
amadeus
Messaggio da amadeus »
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)
Parte Quinta - Allegato IX "Impianti termici civili"
ghisa
ma il 152/06 non si applica agli impianti superiori a 35 KW?
amadeus ha scritto:Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)
gfrank
Messaggio da gfrank »
ghisa ha scritto:in una situazione come quella di cui al file allegato, quando deve essere l'altezza di sbocco della canna fumaria?
Visto che non riesci ad allegare il disegno, fai una descrizione della canna fumaria?
Vedi anche la UNI 7129 punto 5.3.3.
gfrank
ghisa
gfrank
edifcio a più piani, addossato ad una collina, in pratica il tetto dell'appartamento al piano inferiore è l terrazza di quello al piano superiore. la canna fumaria dell'appartamento al piano inferiore è posta sul confine con la terrazza dell'appartamento piano superiore, ad una distanza dalla parete (con finestre) di circa 5 metri. che altezza deve avere questa canna fumaria?
gfrank
Come vedi dallo schema citato della 7129, la distanza da un corpo attiguo alla c.f. deve essere maggiore di 5 m.
Quindi, se il corpo abitato (appartamento) del piano superiore (quello del terrazzo) si trova a più di 5 m dalla canna fumaria, non ci sono problemi, se invece il corpo abitato (appartamento) superiore si trova a meno di 5 m dalla canna fumaria, la stessa canna fumaria deve essere prolungata sino a superare di 50 cm l'estradosso del corpo superiore (tetto dell'appartamento supriore)
gfrank
gfrank
Continuo...
Da quanto hai descritto la canna fumaria. anzi il camino, si trova in posizione regolare
gfrank
ghisa
ma il fatto che sia un terrazzo dove la gente può stare non è da considerare?cioè se io ho la canna fumaria a 5,5 metri, posso andare secondo la 7129 a 0,5 dal parapetto, ma questo non è sufficiente a garantirmi un benessere se io sto seduto su terrazzo a pranzare o a riposarmi perchè il puzzo dello scarico lo sentirei molto bene.
gfrank
In questo caso l'altezza deve essere di almeno 2,5 m (sbocchi da piani di calpestio)
gfrank
