distanza canna fumaria da abitazione
in una situazione come quella di cui al file allegato, quando deve essere l'altezza di sbocco della canna fumaria?
Re: distanza canna fumaria da abitazione
non sono riuscito ad allegare l'immagine. come si fa?
Per vedere le distanze ora vale quanto disposto dal DPR pubblicato in GU il 14/04/2006
non ho trovato il riferimento, puoi essere più esplicito?grazieMAX76 ha scritto:Per vedere le distanze ora vale quanto disposto dal DPR pubblicato in GU il 14/04/2006
ps ma come si fa ad allegare un immagine o un file ad un messaggio?
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)
Parte Quinta - Allegato IX "Impianti termici civili"
ma il 152/06 non si applica agli impianti superiori a 35 KW?
amadeus ha scritto:Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)
Visto che non riesci ad allegare il disegno, fai una descrizione della canna fumaria?ghisa ha scritto:in una situazione come quella di cui al file allegato, quando deve essere l'altezza di sbocco della canna fumaria?
Vedi anche la UNI 7129 punto 5.3.3.
gfrank
edifcio a più piani, addossato ad una collina, in pratica il tetto dell'appartamento al piano inferiore è l terrazza di quello al piano superiore. la canna fumaria dell'appartamento al piano inferiore è posta sul confine con la terrazza dell'appartamento piano superiore, ad una distanza dalla parete (con finestre) di circa 5 metri. che altezza deve avere questa canna fumaria?gfrank ha scritto:Visto che non riesci ad allegare il disegno, fai una descrizione della canna fumaria?ghisa ha scritto:in una situazione come quella di cui al file allegato, quando deve essere l'altezza di sbocco della canna fumaria?
gfrank
Come vedi dallo schema citato della 7129, la distanza da un corpo attiguo alla c.f. deve essere maggiore di 5 m.
Quindi, se il corpo abitato (appartamento) del piano superiore (quello del terrazzo) si trova a più di 5 m dalla canna fumaria, non ci sono problemi, se invece il corpo abitato (appartamento) superiore si trova a meno di 5 m dalla canna fumaria, la stessa canna fumaria deve essere prolungata sino a superare di 50 cm l'estradosso del corpo superiore (tetto dell'appartamento supriore)
gfrank
gfrank
Continuo...
Da quanto hai descritto la canna fumaria. anzi il camino, si trova in posizione regolare
gfrank
gfrank
ma il fatto che sia un terrazzo dove la gente può stare non è da considerare?cioè se io ho la canna fumaria a 5,5 metri, posso andare secondo la 7129 a 0,5 dal parapetto, ma questo non è sufficiente a garantirmi un benessere se io sto seduto su terrazzo a pranzare o a riposarmi perchè il puzzo dello scarico lo sentirei molto bene.
In questo caso l'altezza deve essere di almeno 2,5 m (sbocchi da piani di calpestio)
gfrank
gfrank
