CONTABILIZZAZIONE
CONTABILIZZAZIONE
Vi risulta che vi sia obbligatorietà della contabilizzazione del calore in impianti di edifici con un certo numero di unità immobiliari?? Potete indicarmi il riferimento?? Grazie
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: CONTABILIZZAZIONE
Non voglio dirti fesserie, ma mi sembra di ricordare che dal 2000 è obbligatorio, non so se è una legge regionale (mi sembra dal 2004) o nazionale.
con il DPR 551/99 rende obbligatorio l'utilizzo di contabilizzazione negli impianti nuovi o ristrutturati al servizio di più unità abitative.
in un edificio di più unità abitative non è possibile installare più impianti autonomi, ma solo centrale con contabilizzazione?
Esiste un numero di unità sopra il quale è così o ne bastano più di una?
Eccetto che in Piemonte in cui la soglia è data da 4 unità immobiliari, nel resto d'Italia non vi è ancora nessun obbligo di centralizzato.
Naturalmente questa è la legge degli uomini, mentre se si seguissero le leggi della fisica e dell'economica direi che bisognerebbe sempre e comunque applicare quanto dettato dal Piemonte.
....mmh..allora chi ha ragione: Kalz o Max76 ?!?!?!
Secondo me entrambi; infatti il 551/99 dice che devi mettere i contabilizzatori se hai un impianto centralizzato ma non ti impone l'utilizzo del centralizzato sopra ad una certa soglia.
Aggiungo che in Piemonte, entro certe prossime date, sarà obbligatoria la contabilizzazione del calore per tutti gli edifici esistenti.
l'obbligo del centralizzato a carattere nazionale non c'è, solo nelle regioni che sono state indicate obbligano al centralizzato. Il DPR 551/99 impone l'utilizzo della contabilizzazione solo nel caso di nuovo impianto o ristrutturazione di impianto centralizzato.
Dal 2009megaing ha scritto:Aggiungo che in Piemonte, entro certe prossime date, sarà obbligatoria la contabilizzazione del calore per tutti gli edifici esistenti.
........... o dal 2012 per quelli più vecchi, salvo diverse disposizioni locali.
Ad esempio il limite temporale per Torino è il 2010 per tutti gli edifici.
