HO VISTO QUALCHE POST IN MERITO MA RIMANGONO DUBBI:
POSSONO COABITARE DUE GENERATORI ALIMENTATI UNO A LEGNA E L'ALTRO A GASOLIO.
POTENZIALITA AL FOCOLARE PER ENTRAMBI MINORE DI 35 KW CADAUNO.
IN CASO AFFERMATIVO SAPETE DIRMI A QUALE NORMA DEVO RIFERIRMI PER IL LOCALE DI INSTALLAZIONE DI 2 GENERATORI DI CUI UNO A GASOLIO E L'ALTRO A LEGNA??
UNA VOLTA MI SEMBRA UNICA DISCIPLINA MEDIANTE CIRCOLARE 73/71.
SAPETE DARMI UN CONSIGLIO??
gasolio + legna nella stessa C.T.
Re: gasolio + legna nella stessa C.T.
Centrale termica assogettata alla norma piu' restrittiva:
GASOLIO
DM 28-04-2005
Precedente
Circ. 73 del 29-7-71
GASOLIO
DM 28-04-2005
Precedente
il decreto si applica per potenze superiori ai 35kW, ma per potenze inferiori che norme si apllicano?ezgaddi ha scritto:Centrale termica assogettata alla norma piu' restrittiva:
GASOLIO
DM 28-04-2005
grazie.
nel mio caso le potenze dei due generatori si sommano.
quindi vado con il nuovo D.M.
il probelma e che la circolare 73 continua ad essere ancora richiamata per quanto riguarda i comb. solidi.
almeno credo.
almeno credo.
