Oggi mi telefona il solito idraulico che mi dice che in un'edificio con più di quattro unità immobiliari è obbligatoria l'esecuzione di un impianto centralizzato o la dichiarazione da me sottoscritta "che è migliore l'impianto autonomo".
Gli chiedo di precisarmi la norma, mi risponde che un allegato al 311 lo prevede per concessioni rilasciate dopo il 2007, così hanno detto al solito corso di aggiornamento i tecnici relatori.
La cosa mi viene affermata anche da un secondo idraulico.
Ora a me risulta che una tale indicazione è valida in Piemonte, ma non se ne parla nel 311.
Mi sono perso qualche parte della normativa, o è una delle solite coglionate sparate a vanvera?
Ritorno sull'obbligo del centralizzato
- Contatta:
vecchiaccio
Re: Ritorno sull'obbligo del centralizzato
3- solite c********e sparate a vanvera
- Contatta:
Il computer è andato in loop ed hà formulato la domada tre volte, fose anche lui si è rotto i corbelli di sentire simili scemenze.
vecchiaccio
era troppo invitante...ingbaldiniroberto ha scritto:Il computer è andato in loop ed hà formulato la domada tre volte, fose anche lui si è rotto i corbelli di sentire simili scemenze.
Ingbaldini ha ragione.
Se fosse in piemonte pero' avrebbe ragione l'installatore.
L'obbligo del centralizzato sul nuovo con piu' di 4 unità è, a mio parere, una prescrizione sensata e di facile applicazione. Al contrario di altre prescrizioni mooolto rigide soprattutto per quanto riguarda gli edifici esistenti.
anche io sentito questa notizia.
una reintroduzione non totalmente condivibile ma darà sicuramente lavoro ai progettisti termotecnici, Quindi è benevenuta.
Sul fatto che la cosa sia positiva non ci sono dubbi, sia per un discorso energetico, sia per un discorso di sicurezza (se va bene riduciamo al 25% i focolari) sia per un discorso personalistico e corporativistico (a furia di leggere e sentire parlare in burocratese mi sono adeguato all'ambiente ed alla fauna ).
Il discorso che ci sia scritto nel 311, detto soprattutto dalla cattedra di convegni ed aggiornamenti vari, è qualcosa che rasenta il dolo e va ben oltre alla "disinformazia"...
Se posso apportare anche la mia esperienza, vorrei riferire che nei comuni della mia provincia (Grosseto) stanno rivedendo i loro regolamenti edilizi e stanno imponendo che per gli edifici non con più di 4 u.i. venga previsto un impianto di riscaldamento centralizzato.
per verificare quanto sopra potete cercare il nuovo regolamento edilizio in fase di approvazione del comune di orbetello, è disponibile online.
saluti Alessandro
saluti Alessandro
