Fonti di energia rinnovabili
c.rossi
Messaggio da c.rossi »
Scusate, per quanto riguarda l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica...finchè non escono decreti attuativi come ci si comporta....anzi direi che il proelma è maggiormante il fotovoltaico.
Altro quesito:
io sto ristrutturando un capannone in cui sarà installato come generatore di energia termica un generatore di aria calda con bruciatore da 145,3 kw con portata aria da 9600 mc/h....come faccio a far sì che "l'impianto di di produzione di energia termica sia progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria irchiesta per la produzione di ACS con l'utilizzo delle predette fonti di energia (sarebbero le rinnovabili)"?
Kultata
Re: Fonti di energia rinnovabili
Messaggio da Kultata »
Altro quesito:
io sto ristrutturando un capannone in cui sarà installato come generatore di energia termica un generatore di aria calda con bruciatore da 145,3 kw con portata aria da 9600 mc/h....come faccio a far sì che "l'impianto di di produzione di energia termica sia progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria irchiesta per la produzione di ACS con l'utilizzo delle predette fonti di energia (sarebbero le rinnovabili)"?[/quote]
mi sembra di aver capito che è fondamentale aspettare i decreti.
poi per quanto riguarda il tuo caso e la tua domanda attenzione ACS= acqua per il sanitario, doccie etc.
Kultata
c.rossi
Quindi potrei oviare dicendo che in un capannone industriale acqua calda sanitaria non ne viene usata se non per lavarsi le mani prima di pranzo.....
E invece per quanto riguarda il fotovoltaico, siamo ancora in una fase di limbo finche non esce il decreto attuativo...quindi potrei far finta di niente?
Cosa ne pensate?
Kultata
se ricadi nel 192 devi fare la predisposizione, il 311 è appena uscito. verifica e dai un occhio al forum ci sono le risposte alle tue domande
Kultata
