Per uno studio che sto conducendo, mi trovo nella necessità di misurare i fumi in uscita da una caldaia a gasolio: devo tenere sotto controllo sia il volume che la massa.
Qualche consiglio sui flussimetri più adatti alla bisogna?
Misurare gas esausti
Re: Misurare gas esausti
se ricade nell'ambito di applicazione del DPR 412/93, quindi impianto termico ad uso civile fai riferimento alle modalità di analisi di combustione della UNI 10389/94 - il diagramma di Ostwald ecc...
