DETRAZIONE 55% per un impianto ad energia RINNOVABILE
Kultata
Messaggio da Kultata »
prima di tutto buongiorno a tutti gli abitutenti del forum, sono pischello e vi sottopongo un quesito:
Alla luce delle disposizioni in materia di risparmio energetico previste dalla manovra finanziaria 2007, in particolare al comma 344 (“Per le spese documentate, sostenute entro il 31-12-2207, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energetica primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1(, tabella 1, annesso al decreto legislativo 192/2005, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 100000€, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”), è possibile applicare la detrazione delle spese sostenute per un impianto ad energia RINNOVABILE, qualora ci ritrovi nella situazione sotto ipotizzata?
Dati:
-zona E, valore limite da tabella= 80kWh/mq anno (ridotto del 20% diventa 64kWh/mq anno)
-valore di progetto in base a rendimento globale calcolato e trasmittanze superfici disperdenti esistenti = 120kWh/mq anno
Ipotizzando l’utilizzo di una pompa di calore geotermica con COP=3,5, per cui circa il 70% dell’energia mi viene fornito gratuitamente dal terreno, ottengo che l’energia primaria che andrò ad assorbire sarà pari a 36kWh/mq anno
Kultata
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
io sono nella tua stessa situazione, bisogna aspettare i decreti attuativi per verificare se anche le spese per questi tipi di impianti possono essere detratte (mi auguro proprio di sì, in quanto trattasi di una riqualificazione energetica)
Kultata
Grazie per la risposta velocissima, ci aggiorniamo per le novità allora!
Cia
Kultata
Kultata
comunque senza considerara il rendimento del sistema elettrico nazionale mi sono detto e scritto una bella cavolata, come se i kWh che si cicuccia la mia pompa di calore mi arrivassero tutti dal rinnovanile
Kultata
