vorrei sapere se è possibile realizzare una canna fumaria collettiva a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con elementi monoparete ; per caso la norma prevede solo l'utilizzo di elementi doppia parete?
Inoltre vorrei sapere se è possibile allaciare sulla stessa canna fumaria collettiva due caldaie tipo C installate allo stesso piano? ; anche creando un dislivello tra i due imbocchi dei rispettivi canali fumo delle due caldaie?
Re: canna fumaria collettiva
A me non risulta che ci siano divieti ad utilizzare canne fumarie monoparete per apparecchi di tipo C.saca ha scritto:vorrei sapere se è possibile realizzare una canna fumaria collettiva a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con elementi monoparete ; per caso la norma prevede solo l'utilizzo di elementi doppia parete?
Secondo me però si deve trovare in un'intercapedine posizionata all'interno di locali riscaldati, altrimenti il rischio di gelo è molto alto (praticamente certo... ).
Per collegare due generatori a una canna singola occorre predisporre un collettore fumi.
Per collegarli ad una canna collettiva credo che si debba fare riferimento alla nuova norma UNI EN 13384-2, ma non l'ho ancora approfondita.
ciao
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
