toglietemi questo dubbio (lacuna).
E' possibile (e in caso come) passare da un valore di EPi per un dato locale/edificio, al suo bisogno per il riscaldamento in W/m2 (oppure entrambi in m3 nel caso di edifici non residenziali) ???
Sinceramente, ho cercato anche qualche legame matematico tra le norme, che regolano il tutto, ma non ho trovato quello che cercavo. Anzi, più vado avanti , e più mi sembra che le due grandezze siano ricavate attraverso strade e parametri diversi e ben distanti, ma ritengo anche che debbano comunque avere un legame, e tramite qualche eq matematica dedurne una dall'altra?
Questo sarebbe comodo, per avere una stima, su quello che dovrebbe essere il fabbisogno di un locale in W, sapendo che in base al suo S/V, debba avere per legge un certo EPi.
Dedurre fabbisogno W/m2 da EPi
Re: Dedurre fabbisogno W/m2 da EPi
La potenza per il riscaldamento la calcoli come potenza dispersa alla temperatura di progetto.
L'energia primaria utilizzata nell'anno la calcoli con riferimento alla temperatura media del mese (nel caso più semplice) per tutti i mesi nel periodo di riscaldamento e quindi è un calcolo decisamente più lungo e non correlabile in modo generico al primo.
giusto, ma se non vado errato, i gradi giorno (gg), sono il totale dei gradi giorno per giorno differenza tra la temperatura interna e quella media esterna, quindi pensavo che fosse possibile derivare un valore dall'altro utilizzando eventualemete proprio i gg.
Ale, l'unica cosa che potresti ricavare da Eph è questa: dividi il fabbisogno di energia stagionale in Joule (ricavandolo dall'Eph) per i secondi nella stagione, e trovi la potenza media in Watt che servirebbe per mantenere l'edificio a 20 °C con la temperatura esterna media stagionale. Ergo non te ne fai nulla, perchè a te per dimensionare l'impianto serve la potenza di picco.
Stime grossolane pongono la potenza necessaria tra circa 2 e 3 volte quella determinata per il calcolo di energia. Ma sono stime grossolane, poco utili direi.
