Volevo l'ennesimo parere circa un dubbio ricorrente che mi capita di avere.
Mi sembra di aver capito che se il FEP risulta verificato non è necessario che le trasmittanze degli elementi verticali (pareti) o orizzontali (solai) rispettino i valori limite di trasmittanza riportati nel d.lgs 192/05 (allegato C) inoltre può non essere verificato il rendimento medio stagionale, cosa necessaria se vengono compiute le verifiche unicamente sulle trasmittanze.
Confermatemi se ho ragione o meno?
Per quanto riguarda i ponti termici se riesco a garantire un trasmittanza termica degli stessi entro valori pari al 15% della trasmittanza della parete corrente, il ponte termico risulta corretto quindi posso non considerarlo nel calcolo?
In ultimo nel caso in cui decida di compiere le verifiche utilizzando i limiti previsti dalle trasmittanze devono essere verificate solo quelle delle pareti attestanti sull'esterno o solai verso l'esterno o ambienti non riscaldati? Per esempio per i solai interpiano tra unità immobiliari riscaldate non devo verificare alcun limite di trasmittanza?
Verifiche legge 10/91
che pizza.... -
quesito 1 -> si
quesito 2 -> si
quesito 3 -> rispetto comma 6, 7, 8 , rendimento, tramittanza pareti divisorie unità immobilare e altro..
Sul sito di edilclima, di biblusnet e altrove trovi schemi riepilogativi delle verifiche, ma la legge è abbastanza chiara
quesito 1 -> si
quesito 2 -> si
