piano di campagna
piano di campagna
devo realizzare un impianto di riscaldamento in un appartamento al piano terreno con posizione angolare, che ha il piano pavimento 30 cm al di sotto del piano giardino, ma è circondato da un camminamento che segue il perimetro della casa, quindi angolare, largo 2 mt, sfociante in un prato sottostante. in sintesi dal muro perimetrale esterno al gradino del giardino esiste una distanza di circa 2 mt x 22 mt di lunghezza aperta su un lato e sfociante su un area sottostante. è questa situazione compatibile con le norme prescritte o continua a essere considerato seminterrato?
piano campagna
mi sono un po' persa nella descrizione...
forse se la zona a dubbio controterra è di soli 30 cm la puoi inserire come ponte termico, ammesso che io abbia capito la geometria del sistema...
Avrai un ponte termico generato dall'incontro tra pavimento e parete che si affaccia verso il terreno.
