piano di campagna
cristiano
piano di campagna
Messaggio da cristiano »
devo realizzare un impianto di riscaldamento in un appartamento al piano terreno con posizione angolare, che ha il piano pavimento 30 cm al di sotto del piano giardino, ma è circondato da un camminamento che segue il perimetro della casa, quindi angolare, largo 2 mt, sfociante in un prato sottostante. in sintesi dal muro perimetrale esterno al gradino del giardino esiste una distanza di circa 2 mt x 22 mt di lunghezza aperta su un lato e sfociante su un area sottostante. è questa situazione compatibile con le norme prescritte o continua a essere considerato seminterrato?
Paola
piano campagna
Messaggio da Paola »
mi sono un po' persa nella descrizione... :shock:
forse se la zona a dubbio controterra è di soli 30 cm la puoi inserire come ponte termico, ammesso che io abbia capito la geometria del sistema...
Avrai un ponte termico generato dall'incontro tra pavimento e parete che si affaccia verso il terreno.
