Devo installare una pompa di calore acqua acqua, potenza in caldo circa 33 kW, in freddo circa 30 kW.
Nel progetto iniziale c'è una blue box, un modello che riesce a produrre acqua calda sanitaria anche in estate.
Conoscete il prodotto ? Per il sanitario è lento come generatore?
Avente consigli su questo tipi di impianti ?
grazie.
Pompe di calore acqua acqua
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Pompe di calore acqua acqua
Man mettiti in contatto con questi e parla solo con il sign. Zanin, vedrai che lui ti spiegherà tutto.
http://www.myclima.it/
- Manofthemoon
- Contatta:
Man, ci sono molte cose da tenere sotto controllo, ti posso dire solamente che questi mi hanno costruito una macchina molto fuori standard senza batter ciglio, che prossimamente me ne costruiranno un'altra con il nuovo compressore scroll ad inverter della LG e che Zanin è una persona molto competente, disponibilissima al dialogo.
Cosa che non guasta, alta tecnologia basso costo (non rubano).
