Nel vano scala del mio condominio sono in corso i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico. So che in caso di utenze condominiali di uso comune con potenza maggiore di 6 kw è obbligatorio il progetto ai sensi della Legge 46/90; vorrei sapere, però, se tale progetto è obbligatorio nel caso specifico, considerando che gli impianti verranno allacciati a due contatori di potenza minore di 6 Kw, ma sommando le due potenze si supera tale limite. La ditta esecutrice dice che non ha bisogno di alcun progetto, io ho qualche dubbio a riguardo.
Preciso che sto parlando di una palazzina di 6 piani ad uso residenziale con ascensore
Cumulo utenze condominiali
