Gradirei sentire il Vostro illuminato parere.
Premessa:
1) Il D.Legis. 311/06 prevedeva che per nuovi edifici, insieme alle verifiche dell' Eph e del rendimento, per edifici NUOVI la trasmittanza delle strutture opache e trasparenti non potesse superare oltre il 30% i limiti fissati ai punti 2,3,4 allegato C del D.Legis.
2) Il DGR 5773 per gli stessi edifici nuovi chiede solo le verifiche di Eph e rendimento (a parte altre cosine).
3) al punto 3 dell'atto di Delibera del DGR si dice "per tutto quanto non indicato nel documento....continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.Legis. 192/2005 e succ. modifiche".
Quesito
I nuovi edifici in Lombardia possono avere strutture con qualsiasi caratteristica U purchè rispettino Eph e rendimento???
edificio nuovo in Lombardia dopo il 1° Gennaio 2008
Re: edificio nuovo in Lombardia dopo il 1° Gennaio 2008
Io dico di si, in quanto è espressamente normata la casistica in questione!
Siccome per scrivere la normativa regionale hanno preso quella nazionale e modificata, l'aver tralasciato la verifica delle singole trasmittanze è sicuramente voluto, non un refuso...
...spero di non venir smentito...
