vmc puntuale
vmc puntuale
per installare una sola vmc puntuale
ad oggi ( poi con la nuova definz di imp andiamo a ridere)
serve installatore e dico dm 37 ?
Re: vmc puntuale
Secondo me sì. E' una innovazione perciò manutenzione straordinaria.
Re: vmc puntuale
mi dicono dico per imp elettrico però
Re: vmc puntuale
sono d'accordo per impianto elettrico, è una modifica con ampliamento - se c'è già una dico dovrebbe essere semplice mi pare - altrimenti si entra forse in un ginepraio
Re: vmc puntuale
non so
in effetti sul dm 37 non mi pare si faccia riferimento ad impianti di ventilazione
potrebbero essere esclusi (in analogia agli EFC)?
in effetti, ad essere rigorosi, la DICO per la modifica dell'impianto elettrico avrebbe un senso
Re: vmc puntuale
Re: vmc puntuale
altro parere
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
LETTERA C
VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
non lettera a) impianti elettrici
LETTERA C
Re: vmc puntuale
Ho appena aperto un thread analogo.
A norma del DM2008 non c'è l'obbligo di deposito del progetto secondo me. Vedi lett.f) art.5
Re: vmc puntuale
Secondo me si riferisce ad aerazione e ventilazione dei locali di installazione degli apparecchi a gas o biomassa, non alla vmcgirondone ha scritto: ↑gio mar 04, 2021 15:15 altro parere
LETTERA C
Re: vmc puntuale
il dubbio è li.... ma la virgola può fregare
Re: vmc puntuale
Nel DM2008 sono presenti entrambi
lett.c) ventilazione intesa come impianto ricambio aria, estrazioni o vmc
lett.e) impianti gas, intesa come aerazione locali come ct o cucine
Re: vmc puntuale
Io direi c) perché la definizione di riscaldamento ricomprende la vmc:
"impianto termico” - impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Re: vmc puntuale
Questo da poco e sarà. Il futuro con libretto bollini ti manutenzioni ecc
Re: vmc puntuale
Secondo me al comma c) quando hanno scritto "evacuazione fumi, smaltimento condense, ventilazione e aerazione dei locali" si riferiscono al fatto che la dico dell'impianto termico obbliga a verificare la presenza delle aperture di aerazione/ventilazione. Altrimenti avrebbero trovato una dicitura più felice tipo "sistemi di ventilazione meccanica".
Nel 2008 probabilmente la vmc era ancora un impianto marginale e non è stata inserita.
Detto questo, che l'installatore rilasci una dico per una vmc (puntuale e a maggior ragione se canalizzata) mi sembra anche abbastanza logico, visto pure la nuova definizione di impianto termico.
Re: vmc puntuale
Ma nove su 10 non c é proprio nessun installatore
Re: vmc puntuale
stavo giusto per fare un 3d tempo fa, in verita in ambito edilizio va fatto un progetto, io sto seguendo la questione per un box di fisioterapia, da quell che ho capito va "semplicemente" relazionato/progettato il calcolo delle caratteristiche ai sensi delle normative UNI EN 15251 e UNI 10339 dove possiamo stimare la portata dell’aria, considerando la superficie dell’edificio e il volume dei locali.
Poi a livello di "progetto imp. elettrico" andra indicato nello schema.
Vi è gia capitato di fare il calcolo seguendo le due norme?
