Superbonus 110%
Superbonus 110%
in una villa è presente sia l'impianto a radiatori con caldaia a metano e pompe di calore a multi-split nella cucina e nelle camere da letto (sono presenti n.2 camere da letto).
Come intervento trainante posso sostituirli entrambi con il massimale di 30.000?
Nel redigere l'ape ante opera devo suddividere l'appartamento in più zone termiche e negli ambienti dove è presente la PDC immettere come riscaldamento radiatori e pompa di calore e come raffrescamento la PDC?
Altra domanda,
DEf. “impianto termico”, Con il Dlgs 48 del 2020 è stata modificata la definizione di impianto termico:
impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Ora impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli "ambienti", se ho una casa con una sola pompa di calore installata in un ambiente, un camino installato in un ambiente, una stufa a pellet in un ambiente che funziona ad aria forzata, ecc.... posso considerare che l'edificio ha l'impianto termico e quindi posso applicare il superbonus (edificio con impianto esistente anche non funzionante....) o il fatto che si trovano in un singolo ambiente non posso applicarlo?
Grazie a chiunque mi voglia aiutare.
Altra domanda,
Re: Superbonus 110%
Peccato che non é normato per il risc
Radiatore più PDC aria aria
Re: Superbonus 110%
Cioè o sostituisco la caldaia con i radiatori o sostituisco solo le PDC? Non posso sostituirli entrambi?
Ultima modifica di smilev il ven feb 26, 2021 12:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Superbonus 110%
Stavo parlando di come fare la ape
Non di cosa detrarre
Re: Superbonus 110%
La uni 11300 non ti consente di modellare in riscaldamento quei due imp insieme
Re: Superbonus 110%
Grazie intanto per le tue risposte. Mi hai aperto la mente, hai perfettamente ragione.
Re: Superbonus 110%
Ma sono davanti al mio software, io creo due centrali termiche, una con la caldaia e una con PDC, suddivido il mio appartamento in più zone termiche , cucina, camera da letto, bagno, ecc.... e alla cucina ad esempio inserisco riscaldata sia con la caldaia che con la PDC, cioè con tutte e due le centrali termiche.
