Mold Simulator
Mold Simulator
scusate, ho acquistato Mold Simulator da 2 giorni e ci sto prendendo mano. Sono a buon punto.
una cosa che non riesco a capire è dove si imposta lo spessore di campione da calcolare.
Mi succede questo; ho calcolato un muro, ho calcolato una finestra, li ho accoppiati per calcolare il ponte termico e fin qui tutto apposto.
Quando vado a visualizzare il tutto in 3d vedo il muro sottile come un foglio, invece la finestra estrusa è spessa 50 mm.
Sapete come si fa ad impostare gli spessori considerati (di estrusione per capirci)? Per rendere il sistema calcolato omogeneo.
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
Re: Mold Simulator
l'estrusione è solo un effetto ottico.
il calcolo non ne risente
in ogni caso lo imposti nel materiale, in libreria
Re: Mold Simulator
Grazie mille Giotisi.
Tu lo usi da tanto?
Tu lo usi da tanto?
Re: Mold Simulator
Nel materiale da libreria a lato della Conduttività c'è il pulsante "R", che cliccandoci sopra compare una maschera dove si può impostare lo spessore.
Ai fini della visualizzazione però non da nessun effetto.
Ti dispiacerebbe spiegarmi dove secondo Te va settato un valore utile a ciò che mi prefiggo?
Ti ringrazio.
Re: Mold Simulator
ha effetto solo nella visualizzazione 'simil3D', ma, ripeto IL CALCOLO E' SEMPRE BIDIMENSIONALE
Mold non è Comsol; anche la versione 3D è un 2D a fettine (il che semplifica la modellazione e in ambito edile è piu' che sufficiente)
ps. per lo meno.. cosi era.. non conosco i dettagli delle ultimissime versioni
Re: Mold Simulator
Si. Il 3d è ancora concepito "a fettine".giotisi ha scritto: ↑sab gen 23, 2021 08:15 ha effetto solo nella visualizzazione 'simil3D', ma, ripeto IL CALCOLO E' SEMPRE BIDIMENSIONALE
Non conosco Comsol. Ho dato una sbirciatina sul sito ma non sono andato a fondo.
Non ho visto per il calcolo dei ponti termici se c'è qualcosa.
Re: Mold Simulator
Secondo la vostra esperienza è meglio prendere la versione 3d?
Re: Mold Simulator
Ciao, per vostra conoscenza io sono passato ad HT flux, software austriaco, semplice versatile e con un interfaccia grafica particolare che permette di studiare più PT nello stesso disegno
Re: Mold Simulator
Ok. Hai però perso l'automatismo che Mold ha con EC700. Perché hai migrato da Mold ad HT a parte il vantaggio di avere più ponti nello stesso dxf?
Re: Mold Simulator
No scusa, sono passato ad HT flux da ma non da Mold, per quanto riguarda l'automatismo quindi non posso esprimermi. Ho chiesto ad EC di darci la possibilità di esportare il file DXF del ponte termico, in quanto tutti i software partono da quello, e mi hanno detto che lo valuteranno. Comunque con HT flux si fa molto in fretta a modellare un PT e soprattutto a modificarlo
Re: Mold Simulator
Con Mold fai ancora prima. Il ponte termico se non è particolare per cui devi fare il dxf, lo configuri in EC700, lo analizzi con Mold ed appena calcolato, Ti ritrovi già il valore dimezzato e le immagini già inserite.
E' velocissimo. Io forse non faccio testo perché provengo da Therm...! Tempi biblici!
Re: Mold Simulator
pure io da Therm, ma se devi inserire una trave di bordo nel PT di interpiano? Quanto è veloce Mold?
Re: Mold Simulator
appena acquistato pure io.
Nei PT interpiano è rapidissimo, specialmente grazie all'interfaccia con EC700 (puoi già impostare la trave in EC).
Voi avete capito come trattare ambienti interni in presenza di VMC?
Nella definizione dei contorni, nella sottocategoria "cond. sup" e "muffa" si può impostare il tipo di umidità. E' corretto utilizzare la voce "per ricambi d'aria"?
Re: Mold Simulator
Una curiosità, Mold esegue la verifica della condensa interstiziale all'interno del PT?
Re: Mold Simulator
Ma certo. Fa la verifca dei flussi, della condensa superficiale, della formazione di muffa e se nelle sezioni che compongono il ponte attivi l'analisi Glaser hai anche l'interstiziale.
Io ho preso solo il 2d, c'è poi il 3d e di entrambe anche la versione dinamica. Tanta roba.
Re: Mold Simulator
Una volta che il ponte che hai configurato con EC700, lo esporti per calcolarlo in Mold, ed una volta calcolato, puoi da Mold esportare in dxf; non serve che lo faccia EC.danilo2 ha scritto: ↑mar gen 26, 2021 11:10 No scusa, sono passato ad HT flux da ma non da Mold, per quanto riguarda l'automatismo quindi non posso esprimermi. Ho chiesto ad EC di darci la possibilità di esportare il file DXF del ponte termico, in quanto tutti i software partono da quello, e mi hanno detto che lo valuteranno. Comunque con HT flux si fa molto in fretta a modellare un PT e soprattutto a modificarlo
Re: Mold Simulator
..suppongo non sia cosi... a meno che l'abbiano implementato da poco.4736A ha scritto: ↑ven gen 29, 2021 23:24Ma certo. Fa la verifca dei flussi, della condensa superficiale, della formazione di muffa e se nelle sezioni che compongono il ponte attivi l'analisi Glaser hai anche l'interstiziale.
L'analisi a cui si riferisce danilo è la vera analisi dei campi di temperature E umidità assolute nel nodo.
Non l'analisi del campo di temperature e la determinazione della temperatura dove potrebbe avvenire la condensa.
La soluzione CONTEMPORANEA di Fourier e Fick, per capirci.
Per quanto ne so io, Mold non lo fa, ma, ripeto, potrei non essere aggiornato sulle ultime release.
