Inquadramento intervento consiglio
Ucaini
Messaggio da Ucaini »
Buon giorno, mi trovo a dover presentare una pratica (unica) per una ristrutturazione su:
- Edificio in linea costituito da 2 U.I. indipendenti con impianto autonomo
- U.I. 1 => Isolamento superiore al 50% + Impianto ( generatore e emissione )
- U.I. 2 => Isolamento superiore al 50% + Impianto ( solo generatore )
Opzione 1: considero gli interventi e le verifiche separate tra le U.I.
- U.I. 1 => Ristrutturazione importante di primo livello
- U.I. 2 => Ristrutturazione importante di secondo livello
... tutte le verifiche mi passano i controlli di legge, ma ho un dubbio sulla verifica di h't che si attiva solo sulla U.I.2
- se nella U.I.2 non isolo il solaio contro terra posso non considerare quella superficie nella verifica di h't ?
- la verifica di h't si attiva solo per la u.i.2 ma devo considerare anche le superfici della u.i.1 in quanto l'intervento interessa l'intero edificio ?
Opzione 2: considero l'intero edificio come unico intervento.
- Edificio => Ristrutturazione importante di primo livello
in questo caso non mi passa la verifica "indice di prestazione termica utile per riscaldamento" ... ed il motivo è che nella U.I. 2 non isolo contro terra.
Quale opzione secondo voi è coretto utilizzare ?
