Salve a tutti vorrei confrontarmi con voi in merito alla verifica della temperatura operante estiva. Negli ultimi mesi ho lavorato su diversi progetti ed ho notato che con gli uffici è praticamente impossibile far rientrare i valori nel delta richiesto dalla norma nonostante vari accorgimenti come schermature solari esterne, ventilazione meccanica attiva anche la notte ecc..
Quali sono le vostre esperienze in merito?
temperatura operante estiva: verifica
Re: temperatura operante estiva: verifica
Ciao, potresti essere più specifico?
La verifica è positiva qualora la differenza tra la massima temperatura calcolata nel giorno più caldo dell'anno e la temperatura di riferimento è inferiore a 4K.
La temperatura di riferimento è calcolata secondo la formula [(0,33 * θest )+ 18,8] in cui θest rappresenta la temperatura esterna media del giorno più caldo secondo UNI 10349 parte 2.
E' ovvio che sia impossibile verificarla, continuando a lavorare sugli isolamenti per il riscaldamento.
Negli uffici incide molto il carico termico interno dovuto a persone e macchinari. Frangisole e sistemi oscuranti non fanno miracoli. Ho notato che aumentando gli ombreggiamenti con aggetti la situazione migliora di molto così come utilizzando la ventilazione meccanica anche nel periodo notturno ma resta comunque davvero difficile ottenere la verifica soprattutto con quei locali esposti a sud
