Ciao a tutti, volevo capire col vostro aiuto quale è il metodo piu indicato per gestire i facoil collegati ad una pompa di calore aria acqua.
Come'è il metodo piu corretto di collegamento e gestione?
Ad esempio con un mini chiller Daikin da 11kW è dei facoil che in morsettiera di ingresso hanno solo la 220V.
Chiaramente collegati cosi i fancoil risultano sempre accesi e bisogna farsi il giro della casa per spegnerli quando la pompa di calore non è in funzione (ipotizando di farla funzionare a fasce di orario).
Come si fa solitamente a far funzionare i fancoil quando la pompa di calore è accesa, e fare in modo che si spengano quando la pompa si spegne?
Il Daikin non ha un contatto pulito che segnali quando è accesa.
Mettere termostati a contatto? Bipassare il Comando remoto daikin?
Ma se bypasso il comando remoto, mi perto tutta la comadita delle fasce di programamzione.
Qualcosa mi sfugge.
Grazie e Ciao
Fancoil e mini chiller
