Recupero sottotetto- normativa nazionale
mgalvan
Messaggio da mgalvan »
Salve a tutti,
ho un caso di recupero di un sottotetto di un immobile residenziale.
Tale recupero comporta un aumento di volumi lordi riscaldati maggiore del 15%.
Dati che il Cliente non necessiterebbe di effettuate alcun lavoro di riqualificazione, avrei come unica attività di ristrutturazione la applicazione di uno split dell'impianto esistente in pompa di calore adibito normalmente a raffrescamento per la stazione estiva nelle altre stanze.
Ai sensi della FAQ 2.8 del MISE 2016, dato che il nuovo volume riscaldato viene annesso all'abitazione esistente , avendo un aumento del volume riscaldato maggiore del 15%,tale intervento si configurerebbe come ampliamento di edifici esistenti con estensione dell'impianto.
In questo caso allora i requisiti a cui ottemperare sarebbero:
1-Verifica Ht<HTlimite
2-Verifiche termoigrometriche delle strutture del nuovo locale
3-Asol,est/Asup utile<0,003 ( edificio residenziale)
4-Controllo estivo delle coperture
5-Termoregolazione d'ambiente e climatica
6-Trattamento acqua impianti
Chiedo se concordate con l'analisi?
