Dispositivi magnetici anticalcare
Nonostante il dosatore di sali la mia acqua arriva a 29°F.
La nuova caldaietta instantaneta (ATAG Compact) presto si intaserà... anche se ho limitato l aproduzione di acs a 43°C..
Cosa ne pensate di questo?? http://www.eurogamma2000.it/it/gamma_ottone.html
Re: Dispositivi magnetici anticalcare
Ne ho installato uno 10 anni fa a casa mia all'ingresso dell'acqua fradda, non ricordo la marca. Devo dire che, nonostatnte mi fossi ripromesso di farlo, non ho mai controllato la durezza dell'acqua.
Comunque la lavastoviglie lavora senza sale e la caldaia, installata nello stesso periodo e' perfettamente funzionante. Nononstante non le abbia mai fatto fare la manutenzione annuale
I sistemi a magneti non tolgono il calcare, semplicemente trasformano la forma dei cristalli del bicarbonato di calcio, che restano in soluzione invece di precipitare e formare il calcare. Insomma la durezza dell'acqua resterà sempre 29°F, ma non formerà più il calcare. Non è magia, qui trovi un test dell'Università di Padova dove spiega il principio di funzionamento: http://www.tecnoacque.com/ita/intro_1.htmSuperP ha scritto:Nonostante il dosatore di sali la mia acqua arriva a 29°F.
Funzionano egregiamente, però ti consiglio un sistema a magneti alimentati piuttosto che a magneti permanenti (come quello che hai citato), perché i magneti permanenti nel tempo possono perdere la magnetizzazione.
Buongiorno a tutti. Riapro questo post per chiedere se adesso ci sono altre informazioni od esperienze dirette.
In particolare, dato che la durezza totale dell'acqua rimarrà la stessa in entrata ed in uscita del sistema "magnetico" , come si riesce a provare la corretta e completa funzionalità degli apparati? avete mai fatto manutenzione?
Luca
Luca
Se non si pulisce, e se l'acqua non circola costantemente attraverso l'anticalcare, in poche settimane l'effetto svanisce e il calcare torna quello di prima.
Inoltre poiché il calcare è comunque in circolo, se si scalda l'acqua sopra il limite di precipitazione, si incrosta lo stesso.
Non a caso questi apparecchi hanno successo principalmente nel settore delle piscine, dove ci sono dT ridotti e ricircolo continuo per filtrazione.
Io, da fan degli addolcitori, qualche anno fa ho provato nell'ordine:
- tipo a magneti permanenti su caldaiette con scambiatore bitermico, risultato scadente, anche perché a quanto ricordo l'effetto decade già dopo 24 ore ed il fatto che non si potesse controllarne l'effetto era un altro punto a sfavore.
- tipo alimentato (cillit aqua total), sulle caldaie sembrava funzionare meglio, però l'utente non poteva controllare il corretto funzionamento e si trovava comunque dei sali (abbondanti) nei filtri dei rubinetti e, se non asciugava, anche su lavelli e sanitari, ne ho usati 5 ma diciamo che tutti sono rimasti scontenti, anche per i costi di manutenzione.
In conclusione, avendo spazio per l'installazione, per me addolcitore tutta la vita.
Quindi riassumendo: prodotto interessante ma non ne è verificabile il risultato, quindi "sufficientemente " pericosolo per evitarne l'utilizzo...
Luca
Luca
ma no, addirittura pericoloso, se uno non ha niente e lo vuole provare perché no, dopo tutto non è un grande investimento.
Buongiorno confermo, anche io ho la stessa esperienza.tagio ha scritto: ↑lun gen 07, 2008 11:43 Ne ho installato uno 10 anni fa a casa mia all'ingresso dell'acqua fradda, non ricordo la marca. Devo dire che, nonostatnte mi fossi ripromesso di farlo, non ho mai controllato la durezza dell'acqua.
Da quando l'ho montato sulla caldaia mi più fatto il lavaggio del bruciatore caldaia
Sono una figata e pochi lo sanno
A
Io ho una sorta di filtro magnetico sulla lavatrice: a mio avviso sono palliativi
