qualcunoha manuali dei fancoil in titolo? ho trovato la scheda tecnica ma mi servirebbe qualcosa in merito alla logica di funzionamento del comando bordo macchina con sonda acqua, sonda aria e i comandi: on/off, 1,2,3velocità, estate/inverno, ma soprattutto levetta da 1 a 7 che regola l'intervento del ventilatore. Non so la sigla del comando
Non capisco bene come funziona questo comando, il ventilatore mi attacca solo con batteria a 60° e visto che sono di dimensioni sovrabbondanti vorrei trovare un modo per farli funzionare anche con acqua a 50°.
non metto foto perchè non riesco a ridurla in risoluzione
Grazie a chiunque abbia un consiglio o un documento.
Ventil Aermec FCX anno 2002/2003
Re: Ventil Aermec FCX anno 2002/2003
Ma quale, questo?
- aermec-pxai-tavolla.jpg (23.57 KiB) Visto 1052 volte
- Luke_Psychonaut
hai provato con Magellano?iltubo ha scritto: ↑lun dic 14, 2020 23:39 qualcunoha manuali dei fancoil in titolo? ho trovato la scheda tecnica ma mi servirebbe qualcosa in merito alla logica di funzionamento del comando bordo macchina con sonda acqua, sonda aria e i comandi: on/off, 1,2,3velocità, estate/inverno, ma soprattutto levetta da 1 a 7 che regola l'intervento del ventilatore. Non so la sigla del comando
O comunque se ti registri sul sito dell'AERMEC c'è molta documentazione tecnica, anche obsoleta
No piu vecchio, il comando è nero mi sa ha un "cursore" che va da 1 a 7..... e non glio ho fatto la foto
i fc. sono quelli allegati
- aermec-FCX-old.pdf
- (468.38 KiB) Scaricato 64 volte
fatto ma mi sa che questi sono troppo obsoleti proverò a sentire assistenza di zona.Luke_Psychonaut ha scritto: ↑mar dic 15, 2020 09:25hai provato con Magellano?iltubo ha scritto: ↑lun dic 14, 2020 23:39 qualcunoha manuali dei fancoil in titolo? ho trovato la scheda tecnica ma mi servirebbe qualcosa in merito alla logica di funzionamento del comando bordo macchina con sonda acqua, sonda aria e i comandi: on/off, 1,2,3velocità, estate/inverno, ma soprattutto levetta da 1 a 7 che regola l'intervento del ventilatore. Non so la sigla del comando
Secondo me è sufficiente scollegare la sonda dell'acqua. In teoria i fc dell'aermec quando c'è la sonda acqua tengono il ventilatore inibito fino a 35°, non 60°. Quindi magari è sufficiente cambiare la sonda o scollegarla per cominciare a fare una prova, e nel frattempo verificare il valore ohmico della sonda.
Grazie, già il fatto che mi dici dovrebbero intervenire a 35 mi da una direzione, effettivamente 60 è un pò altino.
