Mi hanno installato a giugno una caldaia vitodens 222 - w con sonda esterna. Sul display della caldaia nelle informazioni generali c'è quella relativa alla temperatura di mandata comune che presenta due trattini. Qualcuno mi sa dire se è solo un problema di configurazione iniziale che il tecnico non ha fatto e se si come posso fare perché venga visualizzata?
Altra domanda, la sonda esterna sovrastima la temperatura reale, è possibile apportare una correzione usando qualche codice all'interno delle schermate di configurazione della caldaia?
Vitodens 222-w
