Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339
CIao,
studi medici, in questo caso dentisti, come li considerate come categoria da DPR 412/93? Io Uffici E2, di sicuro non E3 ( E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici)
Per i ricambi aria, cosa usereste dei valori della UNI 10339? PEr coerenza usseri sempre quelli per gli uffici (prospetto E.2 della UNI TS 11300-1)
Re: Studio medico (dentista) - Categoria DPR 412 - Ricambi aria 10339
Perchè uffici?
Lo studio dentistico è un E.3.
Come ricambio aria ai fini della UNI 10339 considererei sale mediche, anche se è un po' arbitraria la scelta in questo caso... potrebbe andare bene anche degenze.
La definizione degli E3 cozza. Poi se metto E3 fve,t = 1... Non so catastalmente come le inquadrino, non come ospedali.
catastalmente una volta ne parlai con un geometra, mi disse che poteva inserirlo sia come direzionale che commerciale
Le E3 prevedono da quanto capisco dalla definizione una occupazione degli ospiti 24/24h, mentre gli studi medici sono tutt'altro e questo ai fini anche della determinazione, per congruenza, della ventilazione (fve,t) secondo UNI 10349 e prospetto a2 della uni ts parte 1
Premesso che calcolare la ventilazione naturale sulla base delle portate della uni 10339 l'ho sempre ritenuta una ca...ta, ma siccome dobbiamo farlo, non vedo perchè prendere destinazioni d'uso che non c'entrano nulla. Per quanto uno studio dentistico di fatto sia un ufficio con una sedia da dentista, considerarlo ufficio è molto più forzato che considerarlo ospedale o sala medica. Sarebbe più propriamente un ambulatorio, categoria che però è assente tra i casi indicati nella UNI (e sinceramente non capisco perchè).
In ogni caso la congruenza è persa, perchè laddove non vi sia ventilazione forzata non vedo che differenza possa fare rispetto a una civile abitazione o un ufficio, quindi se dovessimo fare una stima realistica ti darei ragione, ma allora dovrebbe essere così per tutte le destinazioni d'uso, tanto varrebbe fissare sempre 0,3 vol/h e utilizzare i valori della UNI 10339 solo in caso di ventilazione forzata.
Concordo che l'uso delle UNI 10399, anche se facessimo con la VMC, sarebbe comquneu molto aleatorio.
A mio avviso E3 è categoria destinata alla permanenza di persone 24/24 che prevede fvt =1 (e quindi le portate d'aria sempre presenti nominalmente), mentre per gli uffici è pari a 0.6 (quindi il 60% delle 24 ore).
Per questo motivo lo ritengo + coerente.
forse la soluzione che hai indicato appariva troppo semplice a chi ha scritto le norme?boba74 ha scritto: ↑ven nov 27, 2020 08:56 Premesso che calcolare la ventilazione naturale sulla base delle portate della uni 10339 l'ho sempre ritenuta una ca...ta, ma siccome dobbiamo farlo, non vedo perchè prendere destinazioni d'uso che non c'entrano nulla. Per quanto uno studio dentistico di fatto sia un ufficio con una sedia da dentista, considerarlo ufficio è molto più forzato che considerarlo ospedale o sala medica. Sarebbe più propriamente un ambulatorio, categoria che però è assente tra i casi indicati nella UNI (e sinceramente non capisco perchè).
ho la sensazione che si vogliano rendere le cose complicate anche quando non ce ne sarebbe il bisogno..
concordoSuperP ha scritto: ↑ven nov 27, 2020 09:06Concordo che l'uso delle UNI 10399, anche se facessimo con la VMC, sarebbe comquneu molto aleatorio.
Ciao a tutti,
ecco a voi una pagina dove ci sono consigli per quanto riguarda la ventilazione in studi dentistici.
rossatogroup.com/images/press/Migliorare-qualita-aria-studi-medici.pdf
Saluti a tutti.
__________________
Odontoiatra e studio dentistico reggio emilia: visita adesso denisdentist.it
Saluti a tutti.
__________________
