Obbligo valvole termostatiche ristrutturazione impianto autonomo
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Immagino che questo argomento sia già stato dibattuto, ma ho questo dubbio: devo redigere una Legge 10 per un rifacimento di impianto autonomo; il vecchio impianto è a radiatori mentre il nuovo che metto in Legge 10 è un impianto con caldaia a condensazione e pannelli radianti a pavimento; il cliente farà poi la detrazione al 65% installando anche un sistema di regolazione di classe V, VI o VIII. Per accedere all'Ecobonus se il fluido termorvettore è progettato per una temperatura di mandata inferiore a 45° si può non mettere le valvole termostatiche, ma per la Legge 10 nel caso di ristrutturazione o nuovo impianto al punto 5.3.1 del Dm Requisiti Minimi mi si chiede b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica.
In sostanza devo prevedere delle valvole termostatiche sul collettore che mi regolino la portata su ogni circuito di ogni locale oppure è sufficiente una compensazione climatica per l'unità immobiliare che agisce sulla temperatura di mandata della caldaia?
Ultima modifica di Effeemmebike il gio nov 05, 2020 20:50, modificato 1 volta in totale.
simcat
Re: Obbligo valvole termostatiche ristrutturazione impianto autonomo
Messaggio da simcat »
Effeemmebike ha scritto: gio nov 05, 2020 10:47
Ovviamente non saranno termostatiche..... ma testine elettrotermiche on-off sul singolo circuito sottopavimento oppure valvole di zona on-off a due e/o tre vie sul collettore, oppure con termostato di zona comandi tutte le testine sui singoli circuiti.
Minimo richiesto:
Non è sufficiente la sola climatica perchè non riesci a soddisfare almeno la regolazione di zona (regolazione minima richiesta, fai conto tipo giorno / notte/sopra sotto, ecc...
Poi se hai locali che ritieni che possano avere carichi interni (tipo cucina, soggiorno con camino, locale a SUD con tanto vetro, ecc...) tali per cui, con il termostato di zona, non riesci a controllare la temperatura (ovvero sale...) allora devi inserire anche la testina elettrotermica sul relativo circuito. Alla fine vedi te cosa conviene fare anche per semplicità....
Effeemmebike
simcat ha scritto: gio nov 05, 2020 12:25
Minimo richiesto:
Perfetto, mille grazie! L'idraulico voleva montare sul collettore delle testine elettrotermiche on off su ogni circuito comandate da termostati di zona presenti in ogni stanza ad eccezione del bagno, e la centralina (con programmazione giornaliera/settimanale) gestisce la temperatura di mandata in compensazione climatica. Direi che in questa maniera posso dire che l' installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica è garantita.
Chiedo ancora una cosa: qualcuno conosce un sito dove scaricare degli schemi idraulici (in particolare questo descritto, cioè con collegamento diretto caldaia collettore senza circuito primario, con regolazione con termostati per singola zona e compensazione climatica in caldaia)? Sarebbe molto utile avere un archivio di schemi idraulici da allegare alla Legge 10...
Grazie mille
Ultima modifica di Effeemmebike il gio nov 05, 2020 14:54, modificato 1 volta in totale.
La compensazione climatica è obbligatoria dal 1976. Legge 373. Che ci si chieda ancora, 47 anni dopo, se farlo o non farlo, mette tristezza.
Una testina elettrotermica costa 15-25 euro al dettaglio.
Veramente ti stai chiedendo cosa fare?
simcat
NoNickName ha scritto: gio nov 05, 2020 14:29 La compensazione climatica è obbligatoria dal 1976. Legge 373. Che ci si chieda ancora, 47 anni dopo, se farlo o non farlo, mette tristezza.
A parte, con il sottopavimento, la compensazione climatica, non è che serva come un impianto del 1976 con l'acqua a 80°C.....
Effeemmebike
Boh, non mi sembra che la mia domanda fosse riferita alla compensazione climatica che davo per scontata...
simcat ha scritto: gio nov 05, 2020 14:33 A parte, con il sottopavimento, la compensazione climatica, non è che serva come un impianto del 1976 con l'acqua a 80°C.....
Serve o non serve, è irrilevante.
Il costo si limita ad una sonda esterna da 10 euro.
La Legge te lo impone.
Fine.
NoNickName ha scritto: gio nov 05, 2020 14:51 Serve o non serve, è irrilevante.
ma veramente siamo su un forum tecnico, non in questura. c'è tutto il diritto (anzi, menomale, in mezzo a thread pieni di "art 2 comma 1 lettera b punto viii" ogni tanto si tira il fiato) di farsi la domanda se quel che la legge impone, fermo restando che resta imposto, sia utile o meno a qualcosa.
Ronin ha scritto: gio nov 05, 2020 15:12 farsi la domanda se quel che la legge impone, fermo restando che resta imposto, sia utile o meno a qualcosa.
Probabilmente è inutile.
Però va fatto, quindi chiedersi se farlo è futile.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
In tutta sincerità, che io ricordi l'obbligo della compensazione climatica per in impianto autonomo, è stato introdotto dal D.M. 26/06/2015. Prima, in regime L. 10 (che ha abrogato la 373), l'obbligo si limitava al termostato su due livelli di temperatura.
Effeemmebike
Mimmo_510859D ha scritto: gio nov 05, 2020 20:15 In tutta sincerità, che io ricordi l'obbligo della compensazione climatica per in impianto autonomo, è stato introdotto dal D.M. 26/06/2015. Prima, in regime L. 10 (che ha abrogato la 373), l'obbligo si limitava al termostato su due livelli di temperatura.
In effetti in casa mia e in molti altri appartamenti in cui ho fatto rilievi con impianti autonomi con anni di costruzione intorno agli anni 90 e inizio 2000 ho sempre trovato la classica caldaia murale da 24 kw con il termostato on/off su due livelli di temperatura collegato alla caldaia e nient'altro...
La 373 prevedeva l'obbligo sopra le 50000kcal/h (58kW).
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
IN TUTTO CIO', DA PROFANO DEL SETTORE, NON CAPISCO UN PASSAGGIO:
SE E' PREVISTA LA COMPENSAZIONE CLIMATICA ANCHE PER LA MERA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE, PERCHE' POSSO USUFRUIRE DELL'ECOBONUS AL 50% SE SOSTITUISCO LA CALDAIA ED INSTALLO SOLO LE VT?
ADDIRITTURA PER L'ACCESSO AL CONTO TERMICO SE DICHIARO UNA TEMPERATURA INFERIORE A 45° NON MI CHIEDE NEANCHE LE VT.
Mimmo_510859D
NoNickName ha scritto: gio nov 05, 2020 22:06 La 373 prevedeva l'obbligo sopra le 50000kcal/h (58kW).
Certo. Anche in regime L10 vige/vigeva l'obbligo della climatica per gli impianti centralizzati (con 58 kW stiamo parlando di essi).
